hooge789 hat geschrieben:
1/ Mit einer höheren Sensorauflösung steigt die Gefahr unscharfer Bilder.
zu 1/ Was meinst Du mit höherer Sensorauflösung? Die Charakteristik des einzelnen Sensors, oder die Anzahl der Pixel?
Thomas
die d7000 hat die sensorabmessungen  23.6 mm × 15.6 mm.
danach kommt dann schon vollformat!! je größer die abmessungen des sensors sind, desto kleiner ist erstmal auch der cropfaktor, desto geringer ist auch die schärfentiefe. bei den kleinen digicams ist is deshalb nicht möglich (außer mit sehr langen brennweiten) objekte/personen gut freizustellen, da sie auch deutlich kleinere sensoren und damit eine viel größere schärfentiefe haben.
angenommen du hast an ner kleinen digicam (die jetzt beispielsweise nen cropfaktor von 5 hat d.h. ihr sensor is 5 mal kleiner als das vollformat) blende 2.8. dann erhälst du den schärfentiefe-eindruck enínees vollformatseonsors mit der blende 5 x 2.8 = 14
an der d7000 (cropfaktor 1.3) wirkt sich das dann so aus: 2.8 x 1.3 = 3.6
da gilt, je offener die blende, desto geringer ist die schärfentiefe, ist ein großer sensor deutlich anfälliger für unscharfe bilder. wenn du personen fotografierst bewegen sie sich vielleicht nach vorne oder nach hinten und fallen damit aus dem relativ kleinem schärfenbereich. selbst, wenn du stille objekte fotografierst, schwankst du vielleicht auch etwas nach vorne oder nach hinten.
trotzdem kann man mit gr0ßen sensoren die besseren bilder machen, (wenn du nen großen schärfebereich willst, kann man ja auch abblenden). dann sind sie deutlich besser, was das rauschen und die dynamik betrifft. es gibt noch viele vorteile aber die kennst du ja vermutlich schon.
ich hoffe man konnte es einigermaßen verstehen, denke armin kann das a bisserl besser erklären
gruß, marius
