Beitrag
von emil_winter » Di Jan 31, 2012 3:02 pm
Hallo Tamy,
die beiden Objektive sind von Ihrer optischen Leistung wirklich ähnlich.
Allerdings gibt es einige, die beim Canon mit dem Zoomring nicht ganz zufrieden sind. Beim Tamron läuft dieser butterweich. Vielleicht solltest Du Dir selber einen Eindruch davon machen. Such Dir einen Händler und probier beide Objektive einfach aus.
Bezüglich des Filters: Es muss nicht unbedingt ein UV-Filter sein. Da es Dir um den Schutz der Linse geht, würde auch ein NC-Filter in Frage kommen. Andere bieten etwas ähnliches auch unter Schutzfilter Clear an.
Bei den Filtern geht die Meinung aber auseinander. Nur wenn Du einen Filter verwendest, dann sollte er auch vernünftig vergütet sein, sonst wirst Du nicht viel Freude haben.
LG
Emil
