Beitrag
								von KaoTai » Do Sep 01, 2011 12:11 pm
			Du solltest herausfinden, mit wieviel Ampere die Steckdose in den Raum abgesichert ist.
Dazu mußt Du wohl im zuständigen Sicherungskasten nachsehen.
Falls die Blitze zusammen 2000 Watt hätten, ergäbe das eine Stromaufnahme von 2000 Watt / 220 Volt = 9 Ampere.
Gängige Sicherungen sind 8, 10 oder seltener 16 Ampere.
Sollte also schon die 16 Ampere Sicherung sein.
Aber ich glaube nicht, daß die vier Blitze jeweils 500 Watt haben.
Denn das sind ja Blitze und keine Dauerlicht-Strahler.
Die haben vermutlich 100 Watt Dauerlicht und 500 Wattsekunden Blitzleistung.
D.h. sie geben als Blitz in kürzester Zeit soviel Leistung ab, wie ein 500 Watt-Strahler in einer ganzen Sekunde liefert.
Das ist interessant für den Fotografen, aber nicht für den Elektriker.
Der müßte wissen wieviel Leistung sie beim Aufladen aus dem Netz ziehen.
Wenn sich die Blitze 2 Sekunden Zeit für das Wiederaufladen lassen, dann wären das also 250 Watt.
250 Watt Stromaufnahme * 2 Sekunden Ladezeit  =  500 Watt Dauerlicht * 1 Sekunde  =  50000 Watt Blitzlicht * 0.01 Sekunden Brenndauer
Wenn sie in einer halben Sekunde wieder aufgeladen sind, dann wären das 1000 Watt.
Ja, das ist so kompliziert.
