ich habe ebenfalls die Fuji FinePix S6500fd und ich muss sagen, dass ich sehr damit zufrieden bin!
An Zubehör mangelt es eigentlich nie! Du hast an der S6500fd ein 58mm Gewinde und dazu gibt es abertausende von Filtern und sonstigen Konvertern!
Was ich dir Raten kann ist wirklich ein Polfilter, aber greife bei den Filtern lieber etwas tiefer in die Tasche, ist besser, als das deine Bilder nachher nicht so toll aussehen.
Graufilter ist auch super! Wenn du z.B. mal bei einem Fluss oder einem Wasserfall Langzeitbelichtungen machen willst, geht das ohne Graufilter fast nicht (ausser es ist draußen etwas dunkel).
Einen UV oder Skyfilter brauchst du ansicht nicht, weil das Objektiv der S6500fd diese schon hat, aber du kannst dir dennoch eine kaufen, damit du dein Objektiv vor kratzern sichern kannst.
So nun zu den Konvertern!
Wenn du gute Makroaufnahmen machen willst (also etwas mehr vergrößert als die Supermakrofunktion der S6500fd), dann rate ich dir die Raynox DCR 250 zu kaufen, damit kannst du fast um den Faktor 2x vergrößern (also bei vollem Tele des Objektivs).
Dann gibt es noch von Raynox einen Telekonverter mit 2.2x Tele, ist auch sehr zu empfehlen, wenn du Objekte in weiter Entfernung fotografieren willst und deine 300mm KB nicht ausreichen
Puh das wars fürs erste mal
hab glaube ich wieder mal zuviel geschrieben
Gruß Ilkay
P.S.: Ein Stativ solltest du dir aufjedenfall anlegen! Achte nur darauf, dass das Stativ dort, wo du die Kamera befestigst, eine gute Auflagefläche hat und das dein Stativ, welches du dir anschaffen willst, stabil und nicht klapprig ist.
Achja, wegen der Sache mit externem Blitz, da gibt es solceh Blitze, die sich Slave Blitze nennen, diese lösen dann aus, wenn dein Kompaktblitz der Kamera sich auch auslöst... so das war jetzt aber wirklich alles
