weichzeichnungsfilter,taugen die was?
andreas
Beitrag von andreas » Mo Aug 07, 2006 5:56 am
hallo,habe mir vor für meine eos 350d einen weichzeichnungsfilter zu kaufen.haben die filter einen guten effekt oder kann ich das besser digital bewerkstelligen?was sollte ich für diesen filter anlegen?
rainerS.punkt
Beitrag von rainerS.punkt » Mo Aug 07, 2006 9:45 am
ein ganz nettes kostenloses Plugin für PS gibt es hier:
http://www.redpawmedia.com/
Zu Harware-Weichzeichnern kann ich aber leider nix sagen. Aber da kommen sicher noch Hinweise.
Als Grundsatz bei Filter gilt: Finger weg von Billigware.
TIPP: Auf dieser Seite gibt es das Filterhandbuch vom B&W als PDF:
ciao
Rainer
cramir_
noch ne frage zu Filtern
Beitrag von cramir_ » So Jan 21, 2007 4:53 pm
Hallo
Auch wieder eine Anfängerfrage: Gibt es eigentlich für unterschiedliche Objektivhersteller unterschiedliche Filtergewinde? Oder sind die Filtergewinde standardisiert?
Also konkret: Wenn ich einen Filter mit 49mm Durchmesser kaufe passt der dann an Canon, Nikon, Minolta Objektive oder hat jede Firma ein eigenes Gewindeprofil?
Grüsse: Andreas
mahol
Re: noch ne frage zu Filtern
Beitrag von mahol » So Jan 21, 2007 6:09 pm
cramir_ hat geschrieben:Hallo
Soweit ich weiss, sind die Gewinde gleich. Ich verwende den selben Filter an meiner neuen Canon und an der uralt Minolta.
Beitrag von Cano » So Jan 21, 2007 6:13 pm
cramir_ hat geschrieben: Also konkret: Wenn ich einen Filter mit 49mm Durchmesser kaufe passt der dann an Canon, Nikon, Minolta Objektive ...
An diese Objektive paßt er, da bei den Objektiven der genannten Hersteller die Gewindesteigung gleich ist.
Beitrag von Gast » So Jan 21, 2007 6:17 pm
Bsi auf ein paar wirklich uralte Objektive haben die eigentlich alle dieselbe Steigung im Gewinde.
Nur die Durchmesser können von Objektiv zu Objektiv unterschiedlich sein.
Center Spot usw. kann man auch genausogut am PC machen. Will man richtig Weichzeichnen tut es auch ein Stück einer alten Feinstrumpfhose der Freundin die gut Gespannt vor dem Objektiv ist.
cramir_
filter
Beitrag von cramir_ » So Jan 21, 2007 11:09 pm
Hallo
@dsp ich wollte mir eigentlich nur einen UV Filter draufschrauben, daran hatte ich bis jetzt nicht gedacht, der macht glaube ich auch trotz aller alternativen Technik noch Sinn.
Grüsse: Andreas
Ahriman
Beitrag von Ahriman » Mo Jan 22, 2007 11:12 am
David Hamilton war eine Zeit lang mit seinen Fotos von mehr oder weniger nackten minderjährigen Mädchen berühmt. Hat auch Filme gedreht. Von ihm habe ich gelesen, er würde Vaseline auf die Frontlinse schmieren, um eine partielle oder variable Weichzeichnung zu erreichen.
Beitrag von Werner_B. » Mo Jan 22, 2007 11:34 am
Zuletzt geändert von Werner_B. am Sa Dez 05, 2009 11:33 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ahriman
Beitrag von Ahriman » Mo Jan 22, 2007 6:11 pm
oder die Vergütung ist gleich mit ab.
Glaube ich nicht. Ist nur Fett, also kaum etwas anderes als es ein versehentlicher Fingerabdruck hinterläßt. Die Vergütung hält eine Menge aus!
Wie gesagt, er machte auf die Art partielle Weichzeichnung bezw. Unschärfe, so daß also nur bestimmte Teile des Bildes sanft verschwommen kamen. Wie macht man sowas wohl nachträglich im Photoshop? Schärfen können diese Programme alla. Aber gezielt unschärfen...?
Beitrag von Werner_B. » Mo Jan 22, 2007 6:31 pm
cramir_
uv filter
Beitrag von cramir_ » Mo Jan 22, 2007 10:17 pm
also den UV Filterkauf kann ich eigentlich knicken?
Grüsse: Andreas
Beitrag von Werner_B. » Mo Jan 22, 2007 10:28 pm
Zuletzt geändert von Werner_B. am Sa Dez 05, 2009 11:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Red Rocks
Beitrag von Red Rocks » So Mär 18, 2007 12:56 pm
Der Trick mit Vaseline auf dem UV Filter klappt wunderbar. Einfach den Rand damit einschmieren und alles verliert sich in Unschärfe mit einer scharfen Bildmitte.
Für Portraits ein schöner Effekt. :o
Wollte dann die Vaseline wieder entfernen:UNMÖGLICH!!! :shock:
Selbst das supi-dupi Fettlösespülmittel konnte den Fettfilm nicht wieder restlos entfernen.
Das Filter ist für alle Ewigkeiten eingesaut.
Wenn ich die Vaseline direkt auf die Objektivfrontlinse geschmiert hätte,ich hätt mich glaub schon schwarz geärgert... :x
Kann nur dringlichts vor solch einer Torheit abraten!!!
Heiko
Re: weichzeichnungsfilter,taugen die was?
Beitrag von KaoTai » So Mär 18, 2007 5:32 pm
andreas hat geschrieben:hallo,habe mir vor für meine eos 350d einen weichzeichnungsfilter zu kaufen.haben die filter einen guten effekt oder kann ich das besser digital bewerkstelligen?was sollte ich für diesen filter anlegen?
Braucht man zum 18-55mm Kit-Objektiv eigentlich noch einen Weichzeichner ?
Wegduck :wink:
