Bilder einscannen
esther2504
Bilder einscannen
Beitrag von esther2504 » Sa Mai 20, 2006 5:40 pm
Hallo Ihr Experten!
Ich habe da ein kleines Problem, vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Wenn man Bilder aus einem Buch einscannt (gute Qualität), kommt dabei eine sehr, bzw. recht große Datei bei raus. Um diese Bilder zu öffnen, braucht mein Rechner immer eine Ewigkeit.
Wie kann man die Datei ohne Qualitätsverlust so verkleinern, dass ein Bild circa eine Größe von 2 bis 3 KB hat?
Vielen Dank!
:D
esther2504
Ahriman
Beitrag von Ahriman » So Mai 21, 2006 12:57 pm
Ich weiß nicht, was dein Scanner kann, ob es zum Beispiel möglich ist, die Auflösung einzustellen.
Zunächst einmal: Kleinere Dateien bedeuten auch geringere Qualität. Es kommt also drauf an, wozu die Bilder gebraucht werden, und wie gut sie sein müssen. Demzufolge solltest du die Auflösung entsprechend einstellen. Falls du ein Bild mit 800 dpi scannst brauchst du dich nicht zu wundern, wenn es dann einige Mbyte groß ist!
Wenn du ohne Rücksicht auf die Qualität kleine Bilddateien haben willst, stelle den Scanner auf 72 dpi und verkleinere anschließend das Bild, falls nötig, mittels Photoshop, Irfanview oder einem anderen geeigneten Programm auf Bildschirmgröße 1024x768 oder 800x600. Aber dann taugt es kaum noch zum Ausdrucken.
Falls du Photoshop hast: Beim Abspeichern kann man da auch noch die Qualität der Speicherung einstellen, das wirkt sich auch auf die Dateigröße aus.
Ein Bild mit 2 bis 3 kb Dateigröße ist kaum zu mehr zu gebrauchen als für eine Homepage im Internet. Vielleicht solltest du Briefmarken scannen?
Da fällt mir noch was ein: Welches Dateiformat verwendest du? Falls dein Scanner die Bilder im bmp -Format liefert, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn sie jeweils einige zig Megabyte groß sind. Wandle sie zu jpg um.
esther2504
Danke!
Beitrag von esther2504 » So Mai 21, 2006 8:41 pm
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
Also es geht um folgendes. Ich möchte Bilder aus einem Buch einscannen, um sie später in einer PPS einzufügen, die dann per Beamer an die Wand geschmissen werden soll. Die Dateigrößenangabe meinerseits war nartürlich Quatsch... ein Denkfehler. Sorry. Die Auflösung 1024x768 wäre schon passend.
Den Irfanview lade ich mir gerade runter und werde das Programm gleich mal ausprobieren. Danke für den Tipp!
