V2A hat geschrieben:Nein die Blende 8 kommt hin... Ich habe gelesen dass das Objektiv bei voller Brennweite lieber mit etwas höherer Blende genutzt werden sollte um Scharfe Bilder zu bekommen.
das stimmt.. aber ich meinte tatsächlich 8 Sekunden, so steh das in den Exifs drin. Mal kontrollieren ob das bei allen Programmen gleich ist.
Edit: EXIFtool gibt
das hier zum Dritten Foto aus, die iso-Angabe stimmt hier mit iso200:
exiftool desktop/mitfilter_MF.JPG
ExifTool Version Number : 7.30
File Name : mitfilter_MF.JPG
Directory : desktop
File Size : 68 kB
File Modification Date/Time : 2008:08:31 15:52:34
File Type : JPEG
MIME Type : image/jpeg
JFIF Version : 1.1
Exif Byte Order : Little-endian (Intel, II)
Make : NIKON CORPORATION
Camera Model Name : NIKON D70
X Resolution : 300
Y Resolution : 300
Resolution Unit : inches
Software : Ver.2.00
Modify Date : 2008:08:30 16:40:17
Y Cb Cr Positioning : Co-sited
Exposure Time : 8
F Number : 8.0
Exposure Program : Manual
Exif Version : 0221
Date/Time Original : 2008:08:30 16:40:17
Create Date : 2008:08:30 16:40:17
Components Configuration : YCbCr
Compressed Bits Per Pixel : 1
Exposure Compensation : 0
Max Aperture Value : 5.7
Metering Mode : Spot
Flash : No Flash
Focal Length : 400.0 mm
Maker Note Version : 2.10
ISO : 200
Quality : Basic
White Balance : Auto
Focus Mode : Manual
Flash Setting : Normal
Flash Type :
White Balance Fine Tune : 0
Program Shift : 0
Exposure Difference : +0.2
Compression : JPEG (old-style)
Preview Image Start : 2332
Preview Image Length : 22998
Flash Exposure Compensation : 0
ISO Setting : 200
Image Boundary : 0 0 3008 2000
Flash Exposure Bracket Value : 0.0
Tone Comp : Auto
Lens Type : D
Lens : 135-400mm f/4.5-5.6
Flash Mode : Did Not Fire
AF Area Mode : Single Area
AF Point : Center
AF Points In Focus : (none)
Shooting Mode : Delay
Auto Bracket Release : None
Color Hue : Mode1a
Light Source : Natural
Hue Adjustment : 0
Noise Reduction : FPNR
WB RGBG Levels : 523 256 419 256
Lens Data Version : 0101
Exit Pupil Position : 136.5 mm
AF Aperture : 5.7
Focus Position : 0x11
Focus Distance : 2.24 m
Lens ID Number : 217
Lens F Stops : 5.67
Min Focal Length : 138.5 mm
Max Focal Length : 403.2 mm
Max Aperture At Min Focal : 4.5
Max Aperture At Max Focal : 5.7
MCU Version : 28
Effective Max Aperture : 5.7
Sensor Pixel Size : 7.8 x 7.8 um
Serial Number : No= 3001036b
Image Data Size : 752708
Shutter Count : 25289
Flash Info Version : 0100
External Flash Flags : (none)
Flash Commander Mode : Off
Flash Control Mode : Off
Flash Group A Control Mode : Off
Flash Group B Control Mode : Off
Flash Group A Exposure Comp : 0
Flash Group B Exposure Comp : 0
Image Optimization : Custom
Vari Program :
User Comment :
Sub Sec Time : 10
Sub Sec Time Original : 10
Sub Sec Time Digitized : 10
Flashpix Version : 0100
Color Space : sRGB
Exif Image Width : 2000
Exif Image Height : 3008
Sensing Method : One-chip color area
File Source : Digital Camera
Scene Type : Directly photographed
CFA Pattern : [Blue,Green][Green,Red]
Custom Rendered : Custom
Exposure Mode : Manual
Digital Zoom Ratio : 1
Focal Length In 35mm Format : 600 mm
Scene Capture Type : Standard
Gain Control : None
Contrast : Normal
Saturation : High
Sharpness : Normal
Subject Distance Range : Unknown
Thumbnail Offset : 25488
Thumbnail Length : 10346
Image Width : 600
Image Height : 903
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture : 8.0
Blue Balance : 1.636719
Image Size : 600x903
Lens ID : Unknown (D9 44 73 98 34 3C 1C 02)
Lens : 135-400mm f/4.5-5.6 D
Preview Image : (Binary data 22998 bytes, use -b option to extract)
Red Balance : 2.042969
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 1.5
Shutter Speed : 8
Thumbnail Image : (Binary data 10346 bytes, use -b option to extract)
Circle Of Confusion : 0.020 mm
Depth Of Field : 0.01 m (2.23 - 2.24)
Field Of View : 2.8 deg (0.11 m)
Focal Length : 400.0 mm (35 mm equivalent: 600.0 mm)
Hyperfocal Distance : 998.46 m
Light Value : 2.0
Date/Time Original : 2008:08:30 16:40:17.10
