Beitrag
von KaoTai » Mi Nov 09, 2005 9:02 am
Jein.
Die EOS 500 und 350D haben beide das Canon EF-Bajonett, deshalb kannst Du sicher deine alten Linsen an die 350D ansetzen.
Die 500 ist eine Kleinbildkamera, d.h. die Objektive die Du schon hast haben eine Bildkreisdurchmesser der für das Kleinbildformat groß genug ist. Da der Bildsensor der 350D kleiner ist als 24x36mm reicht der Bildkreisdurchmesser für die 350D dann erst recht.
Da der Sensor der 350D kleiner ist als das Kleinbildformat der 500 ändert sich bei gleichem Objektiv (d.h. gleicher Brennweite) der Bildwinkel. D.h. dein 50mm wirkt an der neuen 350D wie ein 80mm, dein 200mm wie ein 320mm usw.
--> Du wirst also mal sicher fotografieren können, wobei sich die Brennweiten scheinbar um 60% verlängert haben.
Da die 350D die Bildinformation aus einem kleineren Bereich holt, müßte dieser Bereich aber umso schärfer abgebildet werden.
Wenn Du bisher eher günstige Objektive hattest, sind die für Kleinbild gerade scharf genug, für die 350D mit ihren 8 Megapixeln wird es knapp!
Außerdem darf das Licht in der Kamera auf den Analogfilm aus fast jedem Winkel auftreffen, während es den Digitalsensor eigentlich nur parallel zu optischen Achse treffen sollte.
D.h. wenn Du die Bilder im Modus "tatsächliche Pixel" anschaust, sind sie vermutl. unscharf, insb. wenn Du große Blendenöffnugen verwendet hast.
Wenn Du die Bilder verkleinerst und einmal nachschärfst sind sie schon o.k., aber die vollen 8 Megapixel der 350D kannst Du nur ausreizen, wenn Du entweder bereits recht hochwertige Objektive hast, oder dir neue, digital optimierte Objektive kaufst.
