cookie_usa hat geschrieben:welche kann ich nehmen für meine Kamera? Und was bedeutet die II ?
Man spricht doch immer von Porträt oder Makro Objektiven
Naja, fürs erste kannst Du die beiden Objektiv nehmen, d.h. das 18-55er und das 55-250er.
Damit solltest Du einstweilen eigentlich auskommen. Die decken alle üblichen Motive ab und Du musst ja erstmal den Umgang mit der Kamera üben.
D.h. zusätzliche Objektive würde ich mir einstweilen keine kaufen. Da ist die Gefahr zu groß, dass Du etwas kaufst, was Du hinterher gar nicht brauchst.
Die "II" bedeutet einfach, dass es davor von Canon schon ein Objektiv mit gleichen Eckdaten gab, also auch ein "EF-S 55-250 IS".
Die neue Version "II" sollte gegenüber dem Vorgänger in ein wenig besser sein.
"IS" ist wichtigen, denn das sagt dir, dass das Objektiv eine aktive Bildstabilisierung eingebaut hat. Die kannst Du surren hören, wenn Du den Auslöser halb andrückst.
Jedes Objektiv hat eine Naheinstellgrenze. D.h. Du kannst nur bis zu einem Mindestabstand scharf stellen, was noch näher vor der Kamera ist, wird immer unscharf.
Makro-Objektive sind solche Objektive, die einen besonders kurze Naheinstellgrenze haben, die man z.B. schon auf 10cm fokussieren kann, nicht erst auf 40cm.
Für Aufnahmen von Blumen, Käfern, u.ä. wäre ein Makro-Objektiv nicht schlecht.
Aber wie gesagt - vorerst noch nicht.
Makro-Objektive kann man aber auch für normale, weit entfernte Motive verwenden.
Ausgesprochene "Portrait-Objektive" gibt es kaum noch, das ist eher eine Klasse innerhalb der normalen Objektiv.
Ein Portrait-Objektiv sollte für deine Kamera eine Brennweite zwischen 50 und 80mm haben und eine Lichtstärke besser als 2.0.
Für den Anfang könntest Du das Canon EF 50mm/1.8 nehmen, das kostet unter 100 Euro.
Andererseits kannst Du das auch mit deinem 18-55er machen, wenn Du es ganz auf 55mm zoomst.
Und für Portraits kommt es sowieso viel mehr auf die Beleuchtung und das Modell als auf das Objektiv an.
An deine Kamera passen alle Canon-Objektive für EF-S- oder EF-Bajonett. Außerdem bieten viele Fremdhersteller (Sigma, Tamron, usw.) Objektive für Canon an, die auch alle passen.
(Wenn Du bei den Gebrauchtobjektiven suchst, dann beachte dass es von Canon früher das FD-Bajonett gab. Diese Objektive passen nicht.)
