Beitrag
								von WolfgangS » Mi Jan 16, 2008 12:10 pm
			Mit den Werten der Lichtstärke wird der Durchmesser der Eintrittspupille amgegeben.
Wenn ein Objektiv mit 100 mm Brennweite eine effektive Eintrrittspupille von 100 mm Durchmesser hat, dann hat es die Lichtstärke 1,0.
Wenn die Fläche der Eintrittspupille halbiert wird, dann muss der Durchmesser um den Faktor Wurzel(2) verringert werden und Wurzel(2) ergibt gerundet 1,4. usw. Das heißt ein Objektiv mit Lichtstärke 2,8 genaugenommen hat es die Lichtstärke 1/2,8, aber man gibt immer nur denn Nenner des Bruches an hat 1/8 (2,8^2) der Fläche eines Objektivs mit Lichtstärke 1,0
Und da die Fläche halbiert wird musst Du die Belichtungszeit verdoppeln, wenn Du die Blende um einen Wert schließt
