Damit ist die Anfangs-Offenblende gemeint. dh, Du kannst ein 8/500 oder 3,5er Zoom plus Konverter für AF knicken. Es sei denn, der Konverter beschummelt die Cam indem er die Daten 1:1 weiter reicht. Kenko macht solche Dinger, der alte 1,5x konnte das z.B.revilo hat geschrieben:Bei meiner D50 wird laut Datenblatt der AF nur bis zu einer Offenblende von max. 5.6 unterstützt.
Das ist mir klar. Wenn ich aber z.B. das "28-300 f/3.5-6.3" nehme, dann hat es bei 300mm eben ne Anfangsoffenblende von "6.3". Da aber der AF nur bis "5.6" garantiert wird, kann es im Endbereich des Zommes Probleme geben.fibbo hat geschrieben: Damit ist die Anfangs-Offenblende gemeint.
revilo hat geschrieben:...Wenn ich aber z.B. das "28-300 f/3.5-6.3" nehme, dann hat es bei 300mm eben ne Anfangsoffenblende von "6.3".
Passt jetzt nicht ganz hierher da es um CANON geht - D.H. also dass z.B. ein 200mmm / 2,8 L oder ein 50mm 1,8 an einer 400D nicht richtig functionierenDie andere Seite ist ja auch, das einige Einsteiger DSLRs echte Probleme mit lichtstarken Objektiven haben, da sie Blende 1,8 oder 2,8 garnicht zum Scharfstellen verwenden ...
Das kommt auch bei Nikon und Pentax vor, dass der AF bei der Verwendung von lichtstarken Linsen nicht mehr ganz genau gesetzt werden kann. Beim hochqualitativen Pentax 1,8/31 Limited hatte ich auch schon Backfokus, bei einem 1,4/50 Frontfokus, vor allem bei sehr kleinen Abständen und nicht so eindeutig abgesetzen Objekten. Man sollte deshalb, vor allem bei Kunstlicht, in solchen Fällen manuell scharf stellen. Kunstlicht verschiebt die Schärfeebene beim AF nämlich auch noch mal um eine Konstante, je nachdem wie infrarotempfindlich die Cam ist.DSP hat geschrieben:Einige Objektive (vor allem das 1:1,8 50mm von Canon ) machen dann bei Single AF (Den Canon Namen kann ich mir echt nicht merken) Probleme und stellen mit leichtem Fehlfokus scharf. Liegt unter anderem auch an dem bei den lichtstarken Objektiven sehr geringen Schärfebereich.
