Probleme mit Spitzlichtern bei Metz-Blitz an D 50
Mapiri97
Beitrag von Mapiri97 » So Dez 23, 2007 6:02 am
Vielleicht kann jemand weiter helfen. Bei uns auf der Arbeit wird mit der Nikon D 50 in Kombination mit dem Stabblitz Metz 45 Cl - digital gearbeitet.
Nun tritt durch die Bank weg folgendes Problem auf:
Wenn sich Kamera und Blitz im Standyby-Modus befinden und dann wieder genutzt werden wird treten Spitzlichter auf, d.h. teilweise derart stark, dass das Objekt (gerade im Makrobereich) völlig überlichtet wird. Man hat den Eindruck, dass der Blitz "alles an Leistung" raushaut, was zur Verfügung steht. Hierbei handelt es sich nicht um ein Einzelphänomen, sondern tritt bei allen Kameras in dieser Kombination auf. Aber auch danach ist das Problem nicht behoben, wenn auch nicht derart übertrieben.
Eine Anfrage bei Metz ist bislang nicht wirklich hilfreich gewesen und hat auf einen möglichen Systemfehler hingedeutet.
Blitzeinstellung ist i-ttl.
Für Anregungen dankbar.
Re: Probleme mit Spitzlichtern bei Metz-Blitz an D 50
Beitrag von fibbo » So Dez 23, 2007 7:51 pm
Mapiri97 hat geschrieben:...Für Anregungen dankbar.
Also erstens solltest Du Deinen Adapter überprüfen, und ob der Blitz überhaupt iTTL-fähig ist...
Ansonsten würde ich mit Metz-Blitzen bei statischen Motiven immer in A oder ganz manuell arbeiten, das ist zuverlässiger.
Bisher funktionieren die Nikon Blitze am Besten mit iTTL, was auch nicht verwunderlich ist.
gerade gefunden:
Please consider: For use with modern digital cameras you still need the SCA-3045 connecting cable.
Mapiri97
Beitrag von Mapiri97 » So Dez 23, 2007 8:58 pm
Also, die Sache mit dem Adapter hat ein Kollege von mir auch schonmal in Frage gestellt, insofern sollte man dieser möglichen Fehlerquelle auch nachgehen ( betrifft ja mehrere Kamera-Blitz-Kombis!).
Und natürlich bietet es sich an, in der Zeitautomatik in Kombi mit Blitz zu arbeiten (gerade bei in meinem Job ausschließlich statischen Objekten!).
Leider habe ich keinen Einfluss auf die Materialbeschaffung gehabt (Arbeitgeber ist die wie immer die "knappe" öffentliche Hand), wo Leute Material beschaffen, die von der Sache an sich keine Ahnung haben. Die verpulvern Geld für Material, welches gar nicht von ihnen (im Gegensatz zu mir) in der Praxis genutzt wird.
Genug gejammert. Werde die Problematik nochmals unter diesen Gesichtspunkten angehen.
Danke. Gruß
Beitrag von fibbo » So Dez 23, 2007 9:18 pm
Mapiri97 hat geschrieben:...Und natürlich bietet es sich an, in der Zeitautomatik in Kombi mit Blitz zu arbeiten (gerade bei in meinem Job ausschließlich statischen Objekten!).
nee ich meinte damit A oder M beim Blitz, also mit der eingebauten Sonde. Das ist auch deutlich stabiler wenn Dein Motiv zu hohe Kontraste hat. Am Besten ist eh alles manuell, dann hast immer nur wenige Korrekturen und Du weisst auch warum Du korrigieren musst. Wenn man das der Cam überlässt macht die oft was sie grad will.
Zurück zu „Nikon Forum“
