Naja das mit der D5 hab ich ihm auch schon gesagt, mit dem Hinweis er könne sie ja mir geben, aber da hatte er plötzlich einen Taubheitsanfall. Danke, daß du meine Vermutung zwecks der 450er bestötigt hast. Aber es ist immer gut, wenn man sich rückversichert. Wenn er keine Reihenaufnahmen machen will, wie du es empfielst, hab ich ihm evtl. einen Polfilter empfohlen, dann wird wenn er den Polfilter entsprechend einstellt, der Himmel dunkler sprich blauer. Ansonsten gebe ich dir recht.orso7 hat geschrieben:Glaube nicht das es bei der eos 450 möglich ist... zumindest nicht mit originalteilen und ohne garantieverlust
hoffe ich versteh die 2. frage nicht falsch
aber so wie ich das verstehe: brauchst du dafür keinen filter, er muss nur auf den himmel belichten... das du beides in normaler helligkeit bekommst müsstest du hald eine belichtungsreihe machen oder einfach nur 2 fotos jeweils einmal auf himmel und einmal auf vordergrund belichtet, anschließend in z.b. Photoshop zusammenfügen
ps: wer eine 5D besitzt und soetwas fragen muss der braucht keine 5D
DSP hat geschrieben:Der Polfilter bringt schon was, wenn der Himmel leicht bis Mittel bewölkt ist. Allerdings muss man dann mit dem richtigen Winkel fotografieren (Sonne halb im Rücken bzw. genau seitlich) und trotzdem auf den Himmel belichten.
Der Polfilter (beim richtigen Winkel) lässt ja das im Himmel sehr reichlich vorhandene "Wassertropfen - dunst - reflektions - Streulicht" nicht durch und dadurch wird meistens das Himmelblau stärker abgedunkelt als der Rest vom Bild (und nebenbei wirkt der Himmel dann bei den richtigen Wolken etwas dramatischer).
Fremdherstellermatscheiben gibt es unter anderem von Katzeye ( (Link wurde entfernt) ) allerdings anscheinend noch nicht für die 450D.
Danke dir für die Info. Werde ihm das mit der 450er und auch mit den Filtern durchgeben. Danke dir.
Garantie ist dann natürlich weg und hinüber bei der 450D, da diese keinen Mattscheibenwechselrahmen hat (Man muss da mit etwas sanfter Gewalt und Geschraube rangehen).
Bei der 5D soll er dann aber nicht vergessen bei den Custom functions die andere Mattscheibe einzutragen (wegen des Belichtungsmessers im PEntaprisma und der je nach Mattscheibe anderen Helligkeit sind die Bilder ansonsten leicht fehlbelichtet)
