Beitrag
von Gast » Di Apr 14, 2009 9:59 pm
Die verwendete Blende hat erstmal nichts mit den Farben zu tun sondern entscheidet eher ob die Schärfentiefe groß oder klein ist.
Ok, bei Offenblende sind eigentlich alle Objektive etwas kontrastärmer als leicht abgeblendet (wirken unschärfer) und bei zu großen blenden kann sich der Beugungseffekt an dem kleinen Loch der Blende wieder in einer leichten Minderung der maximal möglichen Gesamtschärfe auswirken.
Wenn der Himmel viel heller ist als der Rest im Bild schafft es kein Sensor den Kontrast zu bewältigen (Filme nebenbei auch nicht - nur tritt bei Negativmaterial der Effekt etwas später auf, da Filme keine lineare Schwärzungskurve haben).
Lösung wäre somit gezielt "unterbelichten", also der Kamera zu sagen das ganze Bild soll dunkler aufgenommen werden (nur ist dann alles andere als der Himmel fast schwarz),
einen neutralen Verlaufsfilter zu verwenden, der dann so auf das Objektiv geschoben wird, das der Teil des Filters der abdunkelt beim Himmel ist und somit nur der Himmel dunkler gemacht wird oder
es mit einem Polarisationsfilter zu probieren. Der Filtert je nach Dreh-Stellung reflektiertes Licht weg (oder verstärkt es) und da beim Himmel sehr viel Licht am in der Luft enthaltenen Dunst reflektiert wird wird der auch etwas dunkler (und Kontrastreicher).
Allerdings ist ein Pol-Filter eine rechte Diva. Der Winkel zur Sonne muss passen, der Winkel auf dem Objektiv muss passen, das Wetter muss passen,...
