Canon EOS 400 D
Thorsten
Canon EOS 400 D
Beitrag von Thorsten » So Nov 18, 2007 10:56 am
ich habe mir diese Woche eine neue Canon EOS 400 D EFS 18-55mm zugelegt,aber mit bewegten Aufnahmen klappts nicht.Ich wollte gestern in einer Reithalle unseren Yungster beim Freispringen ablichten,doch leider waren alle Aufnahmen unscharf.
Frage : 1. Was mache ich falsch :cry: ?
2.Was für ein Zubehöhr empfehlt ihr mir ?
Gruß,Thorsten
Fotofritze
Beitrag von Fotofritze » So Nov 18, 2007 11:16 am
Das Problem wird die schlechte Beleuchtung in der Reithalle sein,
und du ein relativ lichtschwaches Objektiv hast, bekommst du keine schnelle Belichtungszeiten hin, so dass das Pferd scharf abgebildet wird.
Du kannst aber in der Halbautomatik die Belichtungszeit einstellen, denke so mindesten 1/250 oder schneller sollten es schon sein.Wenn das Bild zu dunkel wird dann brauchste besser ein lichtstärkeres Objektiv oder/und (wenn erlaubt) ein externer Blitz, kommt dann auch auf die Entfernung drauf an.
Thorsten
Beitrag von Thorsten » So Nov 18, 2007 11:29 am
OK ,
na ja die Entfernung liegt zwischen 5-10 Meter ! ?
segelmanny
Beitrag von segelmanny » So Nov 18, 2007 2:20 pm
Stell mal den ISO-Wert höher ein und versuche der Bewegung des Tieres zu folgen. LG Manny
Thorsten
Beitrag von Thorsten » So Nov 18, 2007 2:50 pm
Danke,
ich werde es versuchen.
L.G. Thorsten
Re: Canon EOS 400 D
Beitrag von fibbo » So Nov 18, 2007 4:04 pm
Thorsten hat geschrieben:...2.Was für ein Zubehöhr empfehlt ihr mir ?
Wo stehst Du? Am Eingang zur Halle oder mitten drin oder seitlich?
Direkt vor dem Pferd: Tamron 2,8/17-50mm oder
Vom Rand und am Eingang: Tamron 2,8/28-75mm oder
Von der Tribüne: Tokina 2,8/50-135mm oder
Von weiter weg und draussen: Tamron/Sigma/Tokina 2,8/70-200
Wenn Du genug Geld hast, dann gibts auch Originalobjektive von Canon in diesen Brennweiten oder ähnlich.
Einstellungen: iso400-iso800, evtl. iso 1600 bei grösseren Brennweiten... Verschlusszeit um 1/250s oder zumindest so dass der Reiter scharf wird. Blende ca. 4-5,6 aber meist wird es nötig sein mit Offenblende =2,8 zu fotografieren. Je nachdem wieviel Licht von aussen reinkommt..
meist muss man auch noch ein wenig die Belichtung um -0,3 bis-0,7 eV nach unten korrigieren, vor allem wenn durch die Fenster Sonne reinscheint. In dem Fall kann auch der Blitz nützlich sein.
Falls Du Dich völlig frei bewegen kannst würde ich auch mal ne Festbrennweite probieren... das 1,8/50 kostet ja nur noch 90-110 Euro und damit kannst Du das Verwackeln sicher vermeiden.
segelmanny
Beitrag von segelmanny » So Nov 18, 2007 4:58 pm
Thorsten: Arbeitest Du im Automatikmodus? Schau mal nach, ob Du den Autofokus auf Servo eingestellt hast. Das ist bei bewegten Objekten schon ein Muß (Es wird bis zum Auslösen ständig neu fokussiert). LG Manny
Beitrag von fibbo » So Nov 18, 2007 6:49 pm
segelmanny hat geschrieben:Thorsten: Arbeitest Du im Automatikmodus? Schau mal nach, ob Du den Autofokus auf Servo eingestellt hast. Das ist bei bewegten Objekten schon ein Muß (Es wird bis zum Auslösen ständig neu fokussiert). LG Manny
Der AF-C funktioniert gerade bei wenig licht nicht mehr zuverlässig. Würde mich nicht drauf verlassen. Dann lieber manuell. Oder mit AF-S und "nervösem" Finger.
segelmanny
Beitrag von segelmanny » So Nov 18, 2007 7:11 pm
Richtig Fibbo! Für einen "Anfänger"... Allerdings sollte bei solch einer Veranstaltung schon etwas Licht sein. Da versagt die Canone auch mit der Scherbe eigentlich nicht. LG Manny
Thorsten
Beitrag von Thorsten » Sa Nov 24, 2007 4:04 pm
Hallo
Erstmal Danke für die ganzen Tipps :idea: ,ich werde mich mal reinhängen.
L.G. Thorsten
