Hatebreeder17 hat geschrieben:ich stelle mir das so vor, dass die pixel eben bvergrößert werden und danach (nach analyse des "umfelds" des pixels) künstlich welche hinzugefügt werden. Das geht doch auch zB beim Entfernen von Senderlogos, oder??
Ja, natürlich kannst Du die Pixelzahl vergrößern, sogar beliebig weit.
d.h. auch ein 6400x4800 ist kein Problem und das geht selbst mit den einfachsten Bildverarbeitungsprogrammen, z.B. mit IrfanView.
Nur nützt es dir nichts!
Denn dein Anfangsbild hat eben nur 640x480 Pixel an Bildinformation,
wenn Du die Pixel mehrfach wiederholst, dann kommt dadurch keine neue Schärfe, keine zusätzlichen Details dazu.
Also, laß das Bild wie es ist. Du kannst daran nichts besser machen.
Und versuche es mit der schon vorhandenen Pixelzahl formatfüllend auf das Kissen zu drucken!
