bilder beim druck zu dunkel
RuHe
Beitrag von RuHe » Mo Jul 23, 2007 11:13 am
hallo, meine auf dem canon ip4300 ausgedruckten fotos sind immer dunkler, als die
auf dem monitor benq fp931 angezeigt werden.
wie gleiche ich sowas mit einfachen mittel aus?
die neuesten treiber sind auf dem drucker installiert!
rainerS.punkt
Beitrag von rainerS.punkt » Mo Jul 23, 2007 11:29 am
Bildschirm und Druck können sich bei nicht aufeinander abgestimmten (kalibrierten) Geräten erheblich unterscheiden.
Wenn es nur um zu hell/zu dunkel geht: Stell deinen Monitor einfach so ein, wie das Bild im Druck aussieht. Dann bist du schon mal einen Schritt weiter.
Wenn du das ganze professioneller betreibst, musst du kalibrieren.
ciao
Rainer
RuHe
Beitrag von RuHe » Mo Jul 23, 2007 12:02 pm
danke dir, kalibrieren ist ja ein weites feld,
um das richtig zu machen, braucht man wohl hardware.
hab schon mal den monitor mit software kal.,
aber wie kal. ich dann den drucker auf den monitor, mit spez. druckprofilen?
aber woher nehmen?
dann ist es wohl doch besser, mit ne bildsoftware
vorher die bilder "aufzuhellen"!
ruhe
rainerS.punkt
Beitrag von rainerS.punkt » Mo Jul 23, 2007 12:07 pm
Mit dem weiten Feld hast du sicher recht. Ich würde erstmal den Monitor dunkler einstellen. Wenn du wirklich nur ein hell/dunkel-Problem hast, bist du ja fein 'raus. Schlimmer wären Falschfarben im Druck.
Ein paar Hinweise und kostenlose Software findest du hier:
http://www.fotocommunity.de/info/Monitorkalibrierung
ciao
Rainer
RuHe
Beitrag von RuHe » Mo Jul 23, 2007 12:11 pm
ja wenn ich den monitor dunkler einstelle, bleibt
das bild ja beim drucken weiter dunkel.
also muss ich doch mit der bildbea. aufhellen.
kann man den drucker nicht so einstellen, das er heller druckt?
das wwäre doch am einfachsten.
ruhe
rainerS.punkt
Beitrag von rainerS.punkt » Mo Jul 23, 2007 12:18 pm
das musst du deine Drucker fragen. Normalerweise gibt es eine Software, mit der man den Drucker einstellen kann. Allerdings stellt man nicht den Drucker heller: Der druckt die Informationen, die er aus dem Bild bekommt.
Kalibrieren musst du eher den Monitor.
Was ich meinte: Stell den Monitor so ein, dass das Bild auf dem Monitor genauso zu dunkel ist. Dann passt du das Bild an und auf dem Drucker kommt (hoffentlich) das Gewünschte 'raus.
ciao
Rainer
Beitrag von WolfgangS » Mo Jul 23, 2007 12:27 pm
Es gibt komplltete Systeme bei denen Drucke/Scanner/Monitor aufeinander kalibriert werden.
Für den Amateur aber sicher zu aufwändig.
Dabei wird eine Datei gedruckt, anschließend gescannt und dann wieder von der Software beurteilet.
Bei der Monitorkalibrierung wird ein Sensor auf den Bildschirm gehängt, der Helligkeiten und Farbtöne misst
RuHe
Beitrag von RuHe » Di Jul 24, 2007 10:50 am
ich habe mir jetzt am drucker ein paar eigene
profile erstellt.
jetzt bin ich mit den ausdrucken erstmal zu frieden.
das klappt allerdings wohl nicht mit dem
easy-photo-print programm von canon
gruß
ruhe
