Wassertropfen wird nicht richtig fokussiert.
Beitrag von Gast » Mi Dez 12, 2007 6:52 pm
Hallo.
Ich fotografiere noch nicht so lange ungefähr ein halbes Jahr mit der Canon 400D.
Ich wollte heute einen Wassertropfen fotografieren, der wieder hochspringt. Den Moment habe ich auch gut abgepasst, aber jetzt mein Problem: die Bilder sind alle unscharf. Der AF stellt machmal nicht scharf. :cry:
Meine Frage: Was muss ich machen, damit die Bider scharf werden? Was mache ich falsch?
Ich habe das Macro 90 mm u.das Objektiv 18x200 verwendet.
Oder muss mann die Mehrfeldmessung ändern?
Ich freue mich auf jeder Antwort. ;)
Beitrag von Gast » Mi Dez 12, 2007 7:03 pm
Bei Makromotiven kann man den AF i.A. vergessen!! Da hilft nur manuelles Fokussieren. V.a. bei Wassertropfen dürfte der Motivkontrast für den AF zu gering sein.
Gruß, Michael
AtlantisFoto
Beitrag von AtlantisFoto » Do Dez 13, 2007 5:08 pm
in diesem Fall musst du den Autofokus ausschalten und mit Stativ arbeiten,so kannst du die Kamera genau einstellen.Schwierig ist es trotzdem.
LG Frank
Beitrag von Gast » Do Dez 13, 2007 6:24 pm
Hallo.
Na gut, dann werde ich das beim nächsten mal ohne Autofokus probieren, mal sehen, ob's besser wird. :)
Mit Stativ habe ich das Ganze auch noch nicht versucht. Da ist dann natürlich auch die Verwacklungsgefahr verringert.
Also erstmal danke für die Tipps, die werde ich beim nächsten Mal anwenden.
AtlantisFoto
Beitrag von AtlantisFoto » Do Dez 13, 2007 7:10 pm
dann viel erfolg!
Saimn
Beitrag von Saimn » So Mär 30, 2008 1:04 pm
also ich hab das gestern mal ausprobiert:
- gut beleuchten, Schreibtischlampe o.ä.
- Stativ
- Blitz auf voll power
- Belichtung 1/320
- Blende nicht ganz auf
- iso 200
- Fernauslöser
- Plastiktüte mit Wasser drin aufhängen
- einen Faden drankleben und zum Fokussieren nehmen
- den Faden kürzen (ist dann nicht mehr auf dem Bild)
- den Faden dann abschneiden und ein kleines loch in die tüte stechen, damit das wasser ein stück am faden runterläuft.
- und dann knipsen und mit dem zeitpunkt variieren.
- bei überbelichtung und bewegungsunschärfe: die belichtungszeit verringern.
- bei überbelichtung und allgemeinen schärfeproblemen die blende weiter zu machen.
Sind sehr viele Bilder dabei entstanden. Und es sind auch richtig gute dabei.
Saimn
Beitrag von Saimn » So Mär 30, 2008 1:19 pm
Das Problem mit dem AUtofokus ist dabei eigentlich folgendes:
Die Kamera kann den tropfennur dann fokussieren, wenn dieser auch da ist, also nur wenn er vorbeihuscht. Macht er das und die Kamera sieht das (wenn genug kontrast da ist - siehe oben EMFOTO) bis der AF dann aber arbeitet und dann das Objektiv den Fokus mit dem Motor gestellt hat, ist der Tropfen schon lange wieder weg.
