Bitte um Hilfe : Alpha 230 und alte Objektive
maxprime
Beitrag von maxprime » Mi Jul 28, 2010 9:47 pm
ich habe mir eine Alpha 230 von Sony gekauft.
Bilder mit dem Starter Kit 18-55 mache ich und es läuft.
Finde immer wieder neue Möglichkeiten/Einstellungen zu fotografieren und das ist auch gut so.
Nun hat mein Onkel alte Minolta, Sigma und welche deren Name ich nicht kenne.
Sehe ich das richtig, dass :
Die Sony akzeptiert alle Minolta Objektive mit A-Bajonett (ab 1988)
Heisst, dass die Objektive von davor nicht passen !
Passen diese mit einem dieser M42 Adapter?
Habt ihr Erfahrungen mit einem dieser Adapter ?
Achtung, die Motoren der neuen SONY-DSLRs "schreddern" oft das AF-Getriebe der Sigma Objektive!
Heisst, besser KEINE Sigma Objektive mit der A230 benutzen, da ich meinem Onkel nichts schreddern will !
Oder muss ich dabei nur etwas spezielles beachten ?
Bitte um Nachsicht wg meiner Anfängerfragen Rolling Eyes
Vielen Dank !!!
Re: Bitte um Hilfe : Alpha 230 und alte Objektive
Beitrag von fibbo » Mi Jul 28, 2010 10:08 pm
nee, ab ca. 1985..
http://de.wikipedia.org/wiki/Minolta_7000
jain... nur mit Adapter.
Wenn es M42-Objektive sind. Aber kein AF, keine Springblende, nur manuelle Belichtungsmessung.
jein... nur mit dem Pentax-Adapter, das ist nicht wirklich spassig.
Das ist ein "wenig" übertrieben... die analogen (grossen) Dynaxen waren mind. genauso stark. Es gab diese Sprüche bei Profis, die wohl etwas zu hart zu ihren Sigmas waren ;-)
mit der A230 wirst Du kaum Objektive schreddern, wenn dann mit der A700, A850 oder A900.
cu fibbo
maxprime
Beitrag von maxprime » Do Jul 29, 2010 7:49 pm
Hallo Fibbo,
Danke für Deine Antwort
Mein Onkel hat woh auch Tokina Objektive (ohne AF).
Vom Alter würde es vor ´85 liegen. Dazu benötige ich dann einen M42 Adapter.
Du hattest erwähnt, dass es nicht spassig sei.
Was meinst Du damit genau ?
Ein Urlaub steht bevor und ich dachte es mir so:
Das normale 18 - 55 mm Kit lasse ich drauf.
Für den Zoombereich wollte ich dann mit dem Adapter ein oder zwei alte Objetkive nutzen.
Meintest Du evtl das hin und her stecken ?
Danke
maxprime
Beitrag von fibbo » Fr Jul 30, 2010 12:56 am
maxprime hat geschrieben:..Du hattest erwähnt, dass es nicht spassig sei.
Ich wiederhole:
Kein AF, keine Springblende bzw. Offenblendmessung, nur manuelle Belichtungsmessung. Das heisst Du musst zum Scharfstellen immer die Blende mit der Hand aufmachen, und dann wieder auf den richtigen Wert schliessen.
Ich ergänze:
Bei den billigen Adaptern ist eventuell eine Linse drin, die die Brennweite um ca. 1,2x verlängert und die optische Qualität verschlechtert.
Zumindest war das beim Pentax-K-Adapter so. Das hängt vom Auflagemass ab.
Es gab damals für MD-Objektive (nicht M42!) einen recht guten Minolta-Adapter, der aber sehr selten ist weil er quasi nur an Profis verkauft wurde.
Bullzeye
Beitrag von Bullzeye » Fr Jul 30, 2010 2:45 pm
Ich glaube der TO weiß nicht genau was das M42 bedeutet.
Das ist kein allgemeiner Name für einen Bajonettadapter. Das M42 ist ein spezielles Schraubgewinde, dass früher von verschiedenen Herstellern verwendet worden ist. Du benötigst also nicht unbedingt einen M42 Adapter, sondern einen Adapter von dem Bajonett deiner alten Objektive auf das Minolta- bzw. Aplha-Bajonett.
gunch
Beitrag von gunch » Fr Jul 30, 2010 3:20 pm
Jau, du brauchst einen MD/MA Adapter.
maxprime
Beitrag von maxprime » Sa Jul 31, 2010 5:23 pm
erstmal DANKE an ALLE !
Absolut richtig, was genau das M42 ist ..... ein böhmisches Dorf :?
Für mich war irgendwie klar, dass ich diesen brauche, da der Durchmesser
der Alpha größer ist als die der alten Minolta Objektive.....
Mein Onkel hat nur manuell einstellbare Objektive.
So lerne ich ggf Schritt für Schritt was die Kamera mit den Objektiven kann und auch nicht kann.
Für mich als Frischling sicher ne gute Sache um zu starten und zu lernen/verzweifeln und hoffentlich auch zu verstehen.
Bevor ich ganz verzweifle, weiss ich nun wo ich Fragen stellen kann
gruß
maxprime
