Preis: 500€ VHB
Versand: 10,90€ bei DHL per Paket
Das Quarzlight-Set mit 3x1000W sorgt für ausreichend Lichtpower in den verschiedensten Situationen. Diese Profi-Studioleuchten sind für Video- und Fotoaufnahmen sowie fuer die Bühnenbeleuchtung sehr gut geeignet. Mit ihnen ist auch problemloses Fotografieren mit Kompaktkameras in der Programmautomatik möglich. Das Quarzlight ist ein leistungsstarkes Dauerlicht, das im Studio kleine Lichtwunder bewirkt. Es besitzt einen Lüfter um die Wärmeentwicklung zu reduzieren. Die Leistung können Sie mit dem stufenlosen Dimmer regeln. Mit im Set dabei sind drei hochwertige hitzebeständige Softboxen in der Größe 60x90 cm. Damit erhalten Sie dauerhaftes Soft licht für weiche Konturen und Übergänge.
Beschreibung Quarzlight PS-1000 ° Leistung: 1000 Watt ° Farbtemperatur: 3200 Kelvin ° für Foto, Video und Bühnenbeleuchtung geeignet ° Stufenlose Leistungsregulierung (1/16 bis voll) ° Anschluss: S-Bajonett (Bowens kompatibel) fuer Reflektor und Softboxen ° Robustes Metallgehäuse mit Kühlöffnungen ° Dreh- und neigbarer Sockel ° Integrierte Reflexschirmaufnahme ° Schutzkappe ° geräuscharmer Hochleistungs-Luefter (Geräuschentwicklung nur ca. 59dB) ° Überhitzungsschutz mit Sicherheitabschaltung ° robuster Metallreflektor ° Abmessungen der kompletten Leuchte (LxBxH): 29x18x28cm
Beschreibung Lampenstativ PS-806 ° aus hochwertigem Aluminium, 3 Sektionen, bis zu 2,56m ausziehbar, mit Schnellspannhebel. ° Durch den genormten Anschlussbolzen ist die Verwendung jedes handelsüblichen Blitzkopfes bzw. Lampe möglich ° min. Höhe 109cm, Gewicht ca. 2050g ° Anschlussbolzen (5/8" Spigot & 1/4" Gewinde) ° Stoßdämpfer in jeder Sektion ° Belastbarkeit bis 6kg ° inkl. Tasche
Beschreibung Softbox 60x90 HR ° Die Softbox ist der ideale Lichtformer für gleichmäßig- weiches- diffuses Licht. ° Ob Porträt- oder Sachfotografie, immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt ist die Softbox der richtige Lichtformer. Sehr weiches, gleichmäßig diffuses Licht. ° Zur Produktfotografie kann die Softbox ebenfalls gut eingesetzt werden. ° Der Frontdiffusor ist einfach abnehmbar mittels Klettverschluss. ° Gespannt wird die Box mit Stahlstäben. ° Hitzebeständig bis 1000W° Abmessungen: 60x90cm, Tiefe:
Der Greenscreen wird incl. Stativ zum Aufstellen geliefert er sollte allerdings einmal gebügelt werden da er durch die Lagerung einige falten hat. Zudem fehlt an dem Greenscreen Stativ Streben oben ein kleiner Clip der die 2 Streben zusammen hält dieses Problem hatte ich aber durch eine normale Schraube gelöst was auch tadellos funktionierte . Maße des Greenscrens sind 3x6m das Stativ lässt sich auf maximal 2,1m ausfahren
Fotos:
Lieferumfang:
3x Studioleuchte PS-1000
1x Metallreflektor
3x 1000W Leuchtmittel
3x Stromkabel
3x Lampenstativ PS-806 incl. Tasche
3x Softbox 60x90
1x Greenscreen Bezug 3x6m
1x Greenscreen Stativ Breite: 3m
1x Proxistar Studiotasche
Bei weiteren Fragen bitte einfach Schreiben..
