Casio Exilim Z2000 Videoaufnahme Problem
M-Pacino
Beitrag von M-Pacino » So Okt 17, 2010 9:06 pm
Hi ich hoffe jemand kann mir hier helfen.
Ich habe eine Casio Exilim Z2000 Digitalkamera.
Habe damit ein Problem.
Wenn ich ein Video aufnehme, das zum beispiel 5 Minuten dauert, dann geht davon nur bis ca. 1 Minute der Ton. Es wird irgendwie nicht die ganze Zeit der Ton mit aufgenommen. Habe Windows media player, VLC Player, Quick time Player, usw......... ausprobiert. Bei alles das selbe. Auch auf der Kamera wird bei der Zeit wie bei den Playern der Ton unterbrochen beim abspielen.
Bei einem Video ist es nach 1:08minuten, beim anderen bei 58 sekunden, oder beim anderen ab 43 sekunden. Beim aufnehmen fängt bei der Zeit ab der dann der ton nicht mehr abgespielt, das REC Symbol und das VideoSymbol im Display an zu blinken und hört auch nicht auf. Bevor es blinkt, bis zu dieser Stelle ist der Ton auch mit drauf.
Ich hoffe ich hab alles so gut wie möglich beschrieben!
Hoffe jemand hier kann mir HELFEN!!!!!!!![/b]
M-Pacino
Beitrag von M-Pacino » Mo Okt 18, 2010 8:30 pm
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! H I L F E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
M-Pacino
Beitrag von M-Pacino » Di Okt 19, 2010 9:24 pm
HIER IST DIE ANTWORT. DANKE DAS IHR SO FLEIßIG GEANTWORTET HABT.
Sehr geehrter Kunde,
bezüglich Ihrer Anfrage können wir Ihnen folgendes mitteilen.
Vermutlich verwenden Sie Speicherkarten welche eine nicht optimale Performance aufweisen.
Bitte beachten Sie, daß eine Videoaufzeichnung speziell in hohen Auflösungen (z.Bsp. HD oder FHD) hohe Anforderungen an eine Speicherkarte stellt.
Wir möchten Sie daher bitten, Speicherkarten zu verwenden welche von CASIO Tokyo als kompatibel mit Ihrer Kamera ausgewiesen sind. Anbei senden wir Ihnen eine Liste für Ihr Kameramodell zu.
Der Kartenhersteller weist mit einem Logo auf der Speicherkarte die nach den SD 2.0 (SDHC-Karten) Spezifikationen garantierte Speichergeschwindigkeit (siehe Logo auf der Speicherkarte im folgenden Beispiel) aus.
Für weitere Informationen über Ihre Speicherkarte wenden Sie sich bitte an Ihren Speicherkartenhersteller.
Vor der ersten Verwendung der Speicherkarte und um die Performance nach häufiger Verwendung zu erhalten, formatieren Sie diese bitte regelmäßig in Ihrer CASIO Digitalkamera.
Um die Speicherkarte zu formatieren gehen Sie wie folgt vor:
1. Sichern Sie die Daten welche sich noch eventuell auf der Speicherkarte befinden, da nach dem folgenden Formatieren diese Daten gelöscht werden.
2. Legen Sie die Speicherkarte ein.
3. Schalten Sie die Kamera ein und rufen Sie das Menü auf.
4. Unter dem Menüpunkt "Einstellungen" > "Format" wählen Sie "Format" und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste "Set".
5. Nach dem Formatieren starten Sie die Kamera neu.
Verwenden Sie für Movies, die Karten aus der Liste ab „Class 6“
Kompatible Speicherkarten (SD, SDHC)
(Casio Tokyo Testergebnisse - 23.02.2010)
SDHC Speicherkarten
Hersteller
Modelname
Exilim EX-Z2000
Anmerkungen
SanDisk
SDSDH-004G-J61(4GB)
o
CLASS 4
SanDisk
SDSDH-008G-J61(8GB)
o
CLASS 4
SanDisk
SDSDH-016G-J61(16GB)
o
CLASS 4
SanDisk
SDSDRX3-4096-903(4GB)
o
CLASS 6
SanDisk
SDSDRX3-8192-903(8GB)
o
CLASS 6
SanDisk
SDSDX3-004G-J31(4GB)
o
CLASS 6
SanDisk
SDSDX3-004G-J31A(4GB)
o
CLASS 10
SanDisk
SDSDX3-008G-J31A(8GB)
o
CLASS 10
SanDisk
SDSDX3-016G-J31A(16GB)
o
CLASS 10
SanDisk
SDSDX3-032G-J31A(32GB)
o
CLASS 10
Panasonic
RP-SDP08G(8GB)
o
CLASS 4
Panasonic
RP-SDP16G(16GB)
o
CLASS 4
Panasonic
RP-SDW04G(4GB)
o
CLASS 10
Panasonic
RP-SDW08G(8GB)
o
CLASS 10
Panasonic
RP-SDW16G(16GB)
o
CLASS 10
Panasonic
RP-SDW32G(32GB)
o
CLASS 10
Toshiba
SD-C04GT6(4GB)
o
CLASS 6
Toshiba
SD-C08GT6(8GB)
o
CLASS 6
Toshiba
SD-C16GT6(16GB)
o
CLASS 6
SD Speicherkarten
Hersteller
Modelname
Exilim EX-Z2000
Anmerkungen
SanDisk
SDSDH-002G-J61(2G)
o
CLASS 4
SanDisk
SDSDX3-002G-J21(2G)
o
CLASS 6
Panasonic
RP-SDW02G(2GB)
o
CLASS 6
Toshiba
SD-C02GT6(2GB)
o
CLASS 6
o: kompatibel
x: nicht kompatibel
Die oben genannten Speicherkarten haben sich während unserer Tests als kompatibel erwiesen.
Diese Daten sind jedoch lediglich Referenzwerte; CASIO kann nicht garantieren, dass diese Speicherkarten unter allen Umständen in vollem Umfang mit den Kameras verwendet werden können.
Rene Koch
Beitrag von Rene Koch » Mi Okt 20, 2010 12:36 pm
...bitte, gern geschehen.
Das Hauptthema ist hier immernoch FOTOGRAFIE!
Zudem kann man ohne Beispiel und mit Deinen spärlichen Angaben wohl kaum Hilfestellung geben.
Weiterhin hätte Dir ein Blick in Deine Bedienungsanleitung gereicht. (s.16!)
"• Pour le détail sur les capacités des cartes mémoire, voir page 174.
– Carte mémoire SD
– Carte mémoire SDHC
Utilisez ces types de cartes mémoire seulement"
Gruß, René
Beitrag von KaoTai » Mi Okt 20, 2010 1:46 pm
M-Pacino hat geschrieben:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! H I L F E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
M-Pacino hat geschrieben:HIER IST DIE ANTWORT. DANKE DAS IHR SO FLEIßIG GEANTWORTET HABT.
Ein Rechtsanspruch auf Beantwortung binnen 2 Werktagen besteht in diesem Forum erst für Beiträge ab mindestens 60 Rufezeichen.
