Fingerabdruck an Objektiv
The Gunner
Beitrag von The Gunner » Sa Mär 10, 2007 12:41 am
ich habe eine Canon PowerShot G7. Leider ist nun ein Kollege unabsichtlich mit einem Finger ans Objektiv gekommen. Jetzt hat es auf der Oberfläche des Objektives einen Fingerabdruck. Wie kann ich diesen nun entfernen und gibt das irgendwelche Probleme?
Ich danke euch vielmals.
Ahriman
Beitrag von Ahriman » Sa Mär 10, 2007 10:39 am
Keine Probleme. Ist wie Brille putzen. Natürlich nimmt man dazu kein Schmiergelpapier oder ein dreckiges Taschentuch.
klassiker
Beitrag von klassiker » Sa Mär 10, 2007 11:16 am
Taschentuch ist gut, Papiertaschentuch ist nicht gut, kann Flusen geben.
Anhauchen, mit fusselfreiem Tuch von innen nach aussen putzen.
(Es gibt im Fachhandel spezielles Papier dafür, muss aber nicht sein.)
Vorsicht: Wenn es wirklich nur ein Fingerabdruck ist, ist das so OK.
Wenn ein (auch winziger) Fremdkörper, etwa ein Sandkörnchen, auf der
Linse sitzt, schrammst Du Dir wunderbare Riefen ins Glas, die nie wieder
rausgehen.
In diesem Fall entweder Druckluft-Reiniger verwenden oder feucht und
ohne Druck (!) wischen.
Ansonsten gilt: Wenn das Objektiv nicht gebraucht wird, Deckel drauf.
Die oft belächelten UV-Filter sind als Linsenschutz wirklich nicht schlecht;
die kann man notfalls abnehmen und, wie ein Brillenglas, beim Putzen
zwischen den Fingern halten - beim Objektiv ist immer nur die Frontlinse
zugänglich.
(Ich habe mal einen 400-Franken-Polfilter - ungewollt - als Linsenschutz
verwendet; da hat jemand in einem ruckelnden Dampfzug Kaffeesahne
drauf gespritzt.
Trotzdem war ich immer noch froh, dass es der Filter und nicht die Frontlinse
war, den konnte ich einfach unter dem Wasserhahn reinigen.)
Chris
The Gunner
Beitrag von The Gunner » Mo Mär 12, 2007 11:19 pm
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich werde jetzt einmal ein Mikrofasertuch nehmen ohne Lösungsmittel.
Leider habe ich den Fingerabdruck nun schon ca. zwei Wochen drauf. Frisst der sich ein oder passiert da sonstwas? Hätte ich eventuell früher handeln müssen?
The Gunner
Beitrag von The Gunner » Di Mär 13, 2007 8:42 pm
Also ich habe jetzt meine Kamera gereinigt. Zuerst habe ich mit einem Pinsel (in welchem direkt ein Blasebalg integriert ist) das Objektiv abgewischt. Dann habe ich mit einem Mikrofasertuch für Brillen das Objektiv gereinigt. Nach ein paar Mal anhauchen und abwischen, ist es jetzt wieder blitzblank.
Ich werde mir aber trotzdem in der nächsten Zeit noch den Lenspen von Hama kaufen, habe nur Gutes davon gehört.
Jetzt ist aber ein weiteres Problem aufgetreten. Jetzt ist zwar das Objektiv wieder sauber, aber irgend so ein kleines Körnchen ist eine Scheibe tiefer "gerutscht". Das heisst auf dem Glas unter dem Objektiv ist jetzt ein kleines Korn drauf. Ist zwar sehr klein aber man sieht es trotzdem. Ob man es auf den Fotos auch sieht, weiss ich nicht.
Wie kann sowas passieren und wie bring ich das dort wieder raus?
Xiflite
Beitrag von Xiflite » Di Mär 13, 2007 9:04 pm
Also wenns da unten ist und dus auf den pics siehst, mussts einschicken.
HaHa
Beitrag von HaHa » Mi Mär 14, 2007 8:14 am
Da sich der Partikel nicht auf der Schärfenebene befindet, ist es eher unwahrscheinlich, daß er auf dem Bild zu sehen ist.
Sogar bei relativ teuren Objektiven, insbesondere bei Zoom's, die oftmals wie Luftpumpen wirken, sammelt sich hinter der Frontlinse Staub an. Bis jedoch eine Beeinträchtigung der Bilder erfolgt, muß sich schon eine erhebliche Menge angesammelt haben.
Hans
