Fotos *gerade* scannen -- wie?
pj80
Beitrag von pj80 » Di Jul 31, 2007 12:46 pm
ich habe das Problem, dass ich die Abzüge meiner Fotos nicht gerade gescannt bekomme, weil sie beim Schließen des Scannerdeckels oder beim Loslassen minimal verrutschen. Somit habe ich dann meistens ein um 1-2 Grad gedrehtes (bzw. gekipptes) Photo eingescannt.
Weiß jemand ob es für dieses Problem irgendwelche mechanischen Lösungen gibt oder wie man das Problem sonst noch in den Griff bekommen kann?
Danke & Grüße, Peter
rainerS.punkt
Beitrag von rainerS.punkt » Di Jul 31, 2007 1:16 pm
leg die Bilder über Nacht unter einen dicken Bücherstapel, dann sind sie glatter und verrutschen auch nicht so leicht.
Ansonsten einfach nach dem Scannen per Bildbearbeitung drehen. Wenn du keine ordentliche Bildbarbeitung hast, dann besorg die eine (www.gimp.org) oder alternativ kann das auch http://picasa.google.de.
ciao
Rainer
Beitrag von WolfgangS » Di Jul 31, 2007 1:45 pm
Du könntest Die Bilder mechanisch fixieren
Auf ein kräftiges Papier, das genau die Greöße der Scannerglasplatte hat mit Haftkleber draufpicken
pj80
Beitrag von pj80 » Di Jul 31, 2007 1:45 pm
Hi rainerS.punkt,
ich wollte auf jeden Fall vermeiden das Bild nach dem Scannen zu drehen, weil dabei immer etwas Qualität verloren geht. Das gescannte Bild ist ja eigentlich eine Matrix von Punkten und wenn man die geringfügig dreht werden viele der Originaldaten durch berechnete und daher fehlerbehaftete Daten erstetzt.
Daher suchte ich eher eine mechanische Lösung für das Problem. Ich hatte vielleicht an sowas wie eine Schiene oder Halterung für die Photos gedacht, aus der sie nicht mehr verrutschen können. Aber ich weiß nicht ob oder wo es sowas gibt.
Trotzdem danke, Gruß, Peter
rainerS.punkt
Beitrag von rainerS.punkt » Di Jul 31, 2007 1:52 pm
Danke für die Aufklärung über die Grundlagen der Bildbearbeitung.
Deshalb zusätzlich Tipp 1.
ciao
r.
Deckel
Beitrag von Gast » Di Jul 31, 2007 3:12 pm
Eigentlich brauchst Du den Deckel ueberhaupt nicht- entweder ein Buch drauf oder diesen Deckel hinten aushaken und dann ganz exakt waagrecht drauflegen..
fotogeorg
Beitrag von fotogeorg » Mi Aug 22, 2007 10:56 pm
oder du lässt deine Fotos einfach nicht entwickeln und nimmst die JPGs von der Karte dann brauchst du sie nicht scannen *scherz*;-)
Also ich habe die alten Bilder mit Bücher *auf* dem Scanner fixiert. Das ging dann problemlos.
tricks
Beitrag von Gast » Do Aug 23, 2007 4:46 pm
In meinem Beitrag "positiv scannen" habe ich mal die bisherigen Erfahrungen in dieser Sache zusammengefasst.
Achtung, das ist lang...
Szandor
Beitrag von Szandor » Do Aug 23, 2007 5:11 pm
bipp es doch mit Tesa am Rahmen vom Scanner fest. Dann noch ein Buch drauf, und gut is :)
Ahriman
Beitrag von Ahriman » Fr Aug 24, 2007 5:43 pm
Wie schon gesagt wurde, laß den Deckel weg. Kannst was schweres drauflegen, das kleiner als das Bild ist, dann siehst du, obs gerade liegt. Dem Scanner macht es auch nichts aus, wenn du das Bild während des Scanvorgangs mit dem Zeigefinger auf die Glasplatte drückst.
