Klinke hat geschrieben:Im Gegensatz zu früher kann ich jetzt an den Übergängen die Pixel mit bloßem Auge erkennen.
Grundsätzlich ist es bei digitalen Daten nicht so, daß die Bildqualität über die Jahre allmählich schlechter wird - so wie bei einem Negativ oder Abzug.
Irgendwann wird sich das erste Bit des Datensatzes umkehren. Bis zu dem Zeitpunkt hast Du 100% der Originalqualität.
Was passiert, wenn sich ein Bit ändert, das ist Glücksache.
Das Bild kann (für normale Programme) völlig unlesbar werden - im schlimmsten Falls.
Im besten Fall wird nur in einem Block von 8x8 Pixeln eine hohe Raumfrequenz mit einer etwas anderen Amplitude dargestellt - das wirst Du ohne direkten Vergleich kaum sehen.
Bei JPEG gibt es die Option "progressive Speicherung". Dabei wird im Datensatz zuerst ein ziemlich grobes Bild geschrieben, danach ein erster Satz von Verfeinerungen, danach noch feinere Details usw.
Ist eigentlich für langsame Internetverbindungen gedacht, damit man gleich sieht, ob einem das Mädchen anmacht oder nicht ...
Wenn in so einer Datei etwas schiefgeht, dann kann es passieren, daß dein Anzeigeprogramm nur das Grundbild und evtl. die erste Verfeinerung darstellt und den Rest verwirft.
Dennoch halte ich die von dir beschriebene altersbedingte Bildverschlechterung für äußerst unwahrscheinlich.
Eher wird so ein Bild irgendwo in der Mitte abreissen, davor normal, ab da nur noch rot oder grün sein oder so.
Kann es vielleicht sein, daß Du die Bilder jetzt mit einem anderen Programm oder einem anderen Monitor anschaust ?
Hast Du inzwischen deinen 15" Röhrenbildschirm gegen ein 19" TFT ausgetauscht ?
Das Betrachtungsprogramm muß i.d.R. die Bilder von der Pixelzahl deiner Kamera auf die Pixelzahl deines Monitors runterrechnen.
IrfanView bietet dafür verschiedene Methoden, die zu sehr unterschiedlicher Bildqualität führen.
Keine Ahnung wie das bei deinem Programm benannt ist, aber ich würde mal danach suchen und das aufwändigste kubische Filter wählen.
Klinke hat geschrieben: Welches Format ist für die Archivierung der Bilder auf dem PC am günstigsten?
Wenn Du genügend Platz auf der CD hast, dann würde ich fürs Archiv TIFF-unkomprimiert empfehlen.
Das ist universell kompatibel und jedes Byte ist nur für ein Pixel zuständig.
Wenn sich also in einem Byte ein Fehler einschleicht, dann betrifft der auch nur ein Pixel.
Ich selbst archiviere auf JPEG. Und hoffe rechtzeitig aufs nächste Medium (DVD ?) umzukopieren.
