Beitrag
von Gast » Sa Sep 30, 2006 5:53 pm
Bild mit Gimp oder Photoshop oder wwas weis ich für einem Bildbearbeitungsprogramm öffnen.
Dann irgendwo unter den Bildeigneschaften das Ausgabeformat (proportionen erhalten, aber um Himmels willen nicht neuberechnen) die größe in cm einstellen
Programm denkt jetzt, das Bild soll in 6x9 cm ausgedruckt werden.
So, die Dienstleister - Fachlabore bieten das 9er Format (ca.9cm) an. Dein Bild ist 6 cm hoch! Wenn du das Bild jetzt abgibst werden die das Bild trotz deiner Einstellung auf 9cm hoch ausbelichten (deswegen ist das ganze trara wegen der dpi auch immer unverständlich).
Du brauchst die einstellung auf 6cm höhe nur aus einem einzigen Grund: Das Bild mit einem Rahmen versehen, so das dein Bild weiter 6cm Hoch ist, der Rahmen aber die fehlenden 3cm abgesckt: - Einfach oder?
Also irgendwo in den Bildeigenschaften nach Arbeitsbattgröße oder Canvas size oder sonstwas sehen und da dann unter beibehaltung deiner Bildgröße die Fläche auf 9cm vergrößern und die neu hinzugekommene fläche mit irgendeiner Farbe füllen (grau ist nett oder schwarz).
Das teil dann zum belichten geben und dann mit der Schere das schwarze wegschneiden.
