leoxen hat geschrieben: qualität tiff eingestellt und habe mir bilder von 90mb größe angeguckt.
ich will die bilder nur als archiv und fürs webhaben. reicht es wenn ich dann meine entwickelten bilder unter einen 2400 x 1200 dpi scanner lege?
Was passt denn an den Scans deines Braun nicht ?
Die Schärfe, die Farben, die Kontraste ?
Mit welchem Programm betrachtest Du die gescannten Bilder ?
Vielleicht ignoriert dein Anzeigeprogramm das Farbprofil oder verwendet den flaschen Farbraum (z.B. Scan in Adobe-RGB, Anzeige-Programm nimmt immer sRGB).
Oder sehen die Bilder schon gleich im Scan-Programm schlimm aus ?
Laut Braun-Website hat dein Scanner 1800 dpi und 24 Bit Farbtiefe.
Laut meinem Taschenrechner ergibt das bei einem 36x24mm großen Kleinbild-Film eine Datei von 4.3 Megapixeln.
Mit 3x8 Bit Farbtiefe wäre das eine unkomprimierte Tiff-Datei von 13 MegaByte.
Wenn das TIFF das Du dir angesehen hast 90 MB groß war, dann war es vermutlich interpoliert.
Wenn Du das aus der Nähe ("tatsächliche Pixel") anschaust, dann sieht das natürlich flau aus.
Wie sehen denn die Scans aus, wenn Du sie so skalierst, daß sie gerade komplett auf den Bildschirm passen ?
Siehst Du dann auch noch eine deutliche Unschärfe ?
Wenn Du heute Digitalbilder ausdrucken läßt, dann werden die in der Regel mit 300dpi, bestenfalls 400dpi gedruckt und sehen trotzdem knackscharf aus.
Umgekehrt ist es dann nicht nötig, die alten
Papier-Bilder mit wesentlich mehr als
400dpi einzuscannen.
Sonst bekommst Du nur absurd große Dateien die einzig die Körnigkeit des analogen Filmmaterials supergenau wiedergeben.
Kleines Rechenbeispiel:
Papier-Bild in 20x30cm bei 1200x2400dpi gescannt: 268 Megapixel bzw. 804 MB Tiff.
