gut, dass Du in dem anderen fred schon Beispielbilder hochgeladen hastfibbo hat geschrieben:Noch mal eine wichtige Info an die Dame: Die bisher bei herkömmlichen Analog-SLRs üblichen Werte, die man in alten Fotobüchern liest, sind bei modernen DSLRs grundsätzlich nicht mehr gültig! 18mm waren/sind für Analog-Kameras völlig ausreichend für Innenraum, auch 20mm.
ABER: Eine 450D und die meisten Anderen haben einen "Verlängerungsfaktor" von ca. 1,5/1,6-fach, und damit wird ein 18mm quasi zum 27/29mm Objektiv!
da kann man das gut erklären/nachrechnen.
Um so eine Aufnahme/Perspektive hinzubekommen, müsstest Du an einer 450d/ d60/ Fuji S5pro ein Objektiv der Brennweite ca. 12/13mm verwenden (20mm:1,5 bzw.20mm:1,6 bei Canon).
Die verwendete d700 hat nämlich einen 'Verlängerungsfaktor' (crop-faktor) 1,0. Will man nun den selben Bildwinkel mit einer Kamera wie z.B. der 450d erreichen (crop-faktor 1,6) muss man die Brennweite des verwendeten Objektives (hier 20mm) durch 1,6 teilen
VG,
torsten
