Fehler bei Objektiven
sensus
Beitrag von sensus » Do Jul 24, 2008 2:46 am
immer wieder hab ich gelesen, dass Objektive beim Kauf Fehler haben können => Verzerrungen, Unschärfe usw.
Möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, dass dies jetzt so oft vorkommt.
Trotzdem gibt es eine Möglichkeit als Laie ohne geschultem Auge solche Fehler zu erkennen?
Beitrag von WolfgangS » Do Jul 24, 2008 5:41 am
Verzerrungen kommen bei jedem Objektive einer Serie vor,
da sie auf der Objektivrechnung beruhen
Was aber vorkommen kann bei Objektiven, wenn Sie unsauber montiert und justiert sind ist ein sog. Fronfokus oder Backfocus, d.h. der Schärfepunkt sitzt dann nicht auf der Sensorebene sondern kurz davor oder dahinter
Beitrag von Gast » Do Jul 24, 2008 10:25 am
Fehler die aufgrund von Montagetoleranzen auftreten können (Ich habe 100 identische Objektive eines Fabrikats und einige Haben den Fehler, andere nicht) sind neben den schon genannten Fokusierproblem (Hauptsächlich bei Canon anzutreffen, da die KAmeras ein bisserl schusselig arbeiten beim AF) auch die dezentrierung:
Eine Linse ist nicht 100% Plan sondern etwas schief oder verschoben (da geht es um 100stel Millimeter) eingebaut und dadurch ist z.B. oben rechts immer alles etwas weniger scharf als unten links.
Fehler die aufgrund der doofen physikalisch optischen Naturgesetze vorhanden sind (und der Tatsache das ein 100% funktionierende Korrektur zu einem 200KG schweren Objektiv mit Offenblende 45 und zum Preis eines Einfamilienhauses führen würde) sind:
Farbverschiebungsfehler (CAs) - Weil jede Wellenlänge (= Lichtfarbe) anders gebrochen wird.
Blendenflecken/Geisterbilder - Weil Licht nunmal gelegentlich zwischen den Linsen hin und her reflektiert wird und dann Geisterbilder (meist in Form eines blauen oder Violetten Mehrecks (Blendenform) auf dem Bild zu sehen sind.
Verzeichnung - Tonnen oder Kissenförmig, schön ausgebrägt bei extremen Zooms.
Randunschärfe (Gleichmässig) - In der Mitte Scharf, zum Rand hin nicht mehr so.
Vignettierung - Am Rand wird es dunkler.
Beitrag von heribert stahl » Do Jul 24, 2008 5:19 pm
Fuer Front/Backfokus gibt es Testcharts oder Schraubenaufstellungen.
Dezentrierung kann man wie folgt erkennen:
Auf ein stark strukturiertes Motiv scharfstellen, am besten ein Hochspannungsmast in mind. 100m Entfernung. Dann AF abschalten und mit Manueller Belichtungssteuerung die Mastspitze mal in alle 4 Ecken des Suchers ruecken und fotografieren. Stativ ist immer vorteilhaft.
Die Schaerfe sollte in allen 4 Ecken vergleichbar sein. Bei grossen Unterschieden ist das Objektiv dezentriert.
