Beitrag
von Gast » So Okt 05, 2008 3:10 pm
Zu den Gewinden: Die meisten Studiostative haben einen sogenannten Spigot-Adapter mit zwei verschiedenen Gewindegrößen (ich glaube an "Normalen" Kameras ist es 1/4", es gibt aber auch einen 3/8" Gewindeanschluß bei Fotozeugs.
Ansonsten bei großen Lichtformern auf eine breite Basis der drei Stativbeine achten. Mir ist so ein Teil mit Oktagonbox schon mal umgefallen, weil der Schwerpunkt zu weit außerhalb lag (Ich hatte vergessen ein Gewicht auf die Standbeine zu legen).
Von den Daten hört sich das Stativ im Angebot recht gut an.
Allerdings müssen die Teile normalerweise auch nicht immer zur Luxusversion gehören. Und ich habe neben einem etwas größeren Teil eigentlich nur die Standardteile von Walser, ohne Dämpfung (Dann muss man halt beim Höhe verstellen die Stange festhalten bevor man die Schraube aufmacht) usw.
Wichtig finde ich bei den Stativen die Möglichkeit das man ggf. Schrauben nachziehen kann. Wenn nach längerer Zeit was wackelt kann man dann reparieren. Bei genieteten Teilen muss neu gekauft werden.
