Beitrag
								von maren65 » Mo Mär 09, 2009 5:04 pm
ich habe bei GIMP auch erst ohne Ebenen gearbeitet.
Schritt 1) Das Bild duplizieren (Strg + D) - wenn Du mit einer Kopie arbeitest passiert Deinem Original nichts
SChritt 2) einfach ausprobieren
Schritt 3) vlt. die Hilfe von GIMP immer mal anklicken, die ist eigentlich ganz brauchbar.
Zum Experimentieren:
Nimm mal eines Deiner Bilder und dupliziere es. Dann legst Du mit Strg+Umschalt+D eine neue Ebene an. Im Ebenen Kanäle Dings siehst Du jetzt zwei Ebenen und die Hintergrund - Kopie ist aktiv. Da machst Du jetzt eine Veränderung - z.B: Gradation die Kurve ein bisschen (mehr) hoch oder runterziehen, so das die Veränderung deutlich und zuviel ist (nur zum Üben natürlich). Jetzt hast Du eine Veränderung und kannst die Ebenen Kanäle Dings aufrufen. Die Hintergrund Kopie ebene steht auf 100%. Wenn Du jetzt den SChieberegler auf 80, 50, 20 % runterziehst, siehst Du wie Du die Veränderungen abschwächen kannst.
Das ist eine Anwendung von Ebenen.
Dann klickst Du mal das Auge links weg und die Ebene mit ihren Veränderungen wird ausgeblendet - so kannst Du schön vorher nachher beurteilen.
Dann klickst Du im Ebenen Kanäle Dings die Ebene Hintergrund an und machst nochmal  Strg+Umschalt+D dann hast Du eine weitere Kopie und kannst z.B: sie Tonwert Korrektur testen.
Mit dem Auge links kannst Du mal die eine mal die anderee Ebene anschauen und vergleichen.
Die Variante, die dir besser gefällt behälst Du und die andere löschst Du mit dem Mülleimer.
Ein Vorteil von Ebenen ist dass Du verschiedene Bearbeitungen gegeneinander vergleichen kannst ohne unzählige Varianten als echte Bilder abspeichern zu müssen.
Vlt. ist das ein erster Eindruck, was Ebenen u.a. können. Es lohnt sich, hast Du ja schon geahnt.
Aber an Kopien kannst Du auch erst mal ohne Ebenen mit GIMP feine Sachen machen.
Und im Ebenen Kanäle Dings rechts der gelbe Rückgängig Pfeil für's Journal, damit (oder mit Strg + Z) machst Du Schritte die nicht passen auch rückgängig.
Vlt. ist es ein Tipp erst mal ohne Stress ein paar Experimente zu machen?
Gruß Maren
