Beitrag
								von Ahriman » Di Mai 26, 2009 7:25 pm
			Das Easy-Print von Canon hat ein fest eingestelltes Profil, daran kann man gar nichts machen. Deshalb benutze ich es auch nicht mehr, ich drucke nur aus dem Photoshop.
Wenn du den Druckbefehl gibst (Strg+P) und dann auf "Eigenschaften" klickst, hast du alle Einstellmöglichkeiten vor dir.
Ein "Profil" enthält alles, was eingestellt wurde: Papiersorte, Größe mit oder ohne Rand, vom Einzug oder aus der Kassette und vor allem: Da kann man auch die Farbanteile korrigieren: Mehr rot, weniger blau oder oder.
Nur muß man jedesmal, wenn man drucken will, erst wieder das betreffende Profil abrufen. Der Drucker fällt beim Beenden des Photoshop wieder auf seine Standard-Einstellung zurück.
Übrigens: Wenn du deine Ausdrucke mit der Wiedergabe auf dem Bildschirm vergleichst, solltest du dir überlegen, bei welcher Beleuchtung du das tust. Die Fotos sehen auf dem Bildschirm immer gleich aus, solange du an den Monitor-Einstellungen (und am Foto) nichts veränderst. Papierausdrucke aber können erstaunlich verschieden aussehen, je nachdem ob du eine Glühbirne, eine Energiesparlampe, eine LED-Leuchte, eine Niedervoltleuchte oder Sonnenlicht über dir hast!
