Frage ist nun kann die Kamera (Sony alpha 200)so etwas Grundsätzlich ab oder muss ich da vorsichtig sein.
Da mußt Du schon etwas vorsichtig sein.
Die Kamera kondensiert ja nicht nur außen am Gehäuse sondern u.U. auch innen.
Am einfachsten, erst mal gut eingepackt liegen lassen wenn man von der Kälte in einen beheitzten Raum kommt, damit sich die Glas- und Metallteile langsam erwärmen können ohne zu beschlagen.
Eine weitere Möglichkeit, die immer wieder beschrieben wird, ist das einpacken in einen luftdicht verschlossenen Plastikbeutel, bevor man in beheizte Räume kommt. Das Kondensat schlägt sich dann nicht an der Kamera, sondern am Plastikbeutel nieder.
Wichtig dabei ist allerdings, daß die Kamera schon in der Kälte in den Beutel kommt und dieser dann wirklich luftdicht verschlossen wird.
Öffnen erst nach aklimatisieren.
Hans
