Marius hat geschrieben:also nur wenn blitzgeräte an strom angeschlossen werden wirds gefährlich, oder?
Nein, die Blitze müssen nicht an den Strom angeschlossen werden um eine moderne Digitalkamera zu zerstören.
Soweit ich das verstehe arbeiten die Elektronen-Blitzröhren so, daß die niedrige Spannung der Batterie (wenige Volt) so umgeformt wird, daß ein Kondensator auf einige hundert Volt aufgeladen wird.
Das dauert einige Zeit, deswegen braucht der Blitz ja nach jeder Zündung einige Sekunden bis er wieder bereit ist.
Bei modernen Blitzen ist es so, daß am Blitzschuh nur eine kleine Steuerspannung anliegt.
Wenn die Kamera den Kontakt verbindet, dann zündet der Blitz intern die aufgelandenen Kondensatoren, ohne daß deren hohe Spannung nach außen gelangt.
Bei älteren Blitzen ist es mitunter so, daß die Spannung der aufgeladenen Kondensatoren direkt am Blitzschuh anliegt und beim Zünden durch die Kamera fließt.
Bei einer älteren Kamera mit ein paar mechanischen Kontakten tut das nichts.
Bei einer modernen Kamera voller Mikroelektronik ist das evtl. fatal.
