Beitrag
								von Ahriman » Mi Nov 16, 2005 1:13 pm
			Hallo relaxxxed,
Coral Paint dürfte eine gute Software sein. Ich habe Coral Draw hier, aber ich habe nie richtig damit gearbeitet, weil mir bisher Photoshop genügte. Es ist allerdings fraglich, ob Coral Paint für Fotos richtig ist, der Name deutet eher auf was künstlerisches für Grafiker oder so.
Nun zu deinem Problem: Nimm dir das Coral Paint vor und fang einfach an zu probieren und was damit zu machen. Diese Methode nennt man Versuch und Irrtum, auf Neudeutsch trial and error. Ich habe auch völlig rat- und ahnungslos vor dem Photoshop gesessen - und ich kenne immer noch nicht die letzten Finessen.
In der Regel mußt du, wie Pasel es schrieb, erst eine leere Seite erstellen (geht vermutl. über "Datei - Neu"), die groß genug ist (kann größer sein, kann man hinterher beschneiden.) Dann markierst du eines nach dem anderen die zu übernehmenden Teile deiner Bilder, kopierst sie in den Zwischenspeicher (geht vermutl. mit Strg+C) und setzt sie mit "Einfügen" (Strg.+V) auf die leere Seite. Und dann gibt es irgendeine Möglichkeit, das an die richtige Stelle zu schieben (könnte Strg.+Mauszeiger) sein, und dann muß man es gewöhnlich dort fixieren, also festkleben.
Die Textwerkzeuge arbeiten gewöhnlich nach dem gleichen Prinzip, der eingefügte Text kann auch verschoben werden, bis er dort ist wo er sein soll. Da wieder mußt du angeben, wie groß der Text werden soll, das mußt du probieren. Übrigens gibt es ganz sicher eine "Rückgängig-Funktion", neudeutsch "undo". Das geht meist mit Strg+Z, schau unter "Bearbeiten".
Wichtig: Jedes Foto, das du zu bearbeiten gedenkst, speichere zuerst unter einem neuen Namen ab, und dann bearbeitest du dieses Bild! Ansonsten kann es passieren, daß das Originalbild beim Zwischenspeichern mit einer mißglückten Bearbeitung überschrieben wird - und wenn du dann kein Backup irgendwo hast ist es beim Teufel.
