Wie heißt das und wofür ist das gut?
Sonnenzombie
Beitrag von Sonnenzombie » Di Okt 25, 2011 5:52 am
bei meinem Tamron 18-200mm Objektiv gibt es die Möglichkeit, vorne eine Art an den Rändern gewölbten Trichter aufzusetzen.
Bestimmt wisst ihr, was das ist und wozu man das verwendet.
Dank und Gruß
Sonnenzombie
gunch
Beitrag von gunch » Di Okt 25, 2011 7:49 am
Das ist eine Streulichtblende, Gegenlichtblende oder Sonnenblende, die verhindern soll, dass seitlich Sonnenlicht aufs Objektiv fällt.
Das Licht verursacht die sogenannten Lensflares. Und um diese zu minimieren, benutzt du das tulpenförmige Teil.
Beitrag von KaoTai » Di Okt 25, 2011 10:31 am
Diese Streulichtblende solltest Du wirklich verwenden.
Sie verhindert nicht nur "Lensflares" sondern verbessert auch generell den Bildkontrast.
Sie verhindert nämlich, daß Licht von seitlich (also nicht vom eigentlichen Aufnahmemotiv) ins Objektiv kommt und dann zwischen den einzelnen Linsenoberflächen herumgeistert.
Das sollte man z.B. auch bei Nachtaufnahmen oder Bühnenfotos verwenden wenn starke Lampen etwas außerhalb des Bildbereichs stehen.
Wenn Du dagegen die Lichtquelle (Sonne, Scheinwerfer) in der Bildfläche hast, sie also im Sucher sehen kannst, dann nutzt das Ding nichts.
Außerdem bietet so ein Trichter einen gewissen mechanischen Schutz der Frontlinse gegen Stöße und Regentropfen.
Sonnenzombie
Beitrag von Sonnenzombie » Di Okt 25, 2011 12:35 pm
Super. Dankeschöööööön ihr beiden.
Beitrag von Gast » Di Okt 25, 2011 12:51 pm
Moin zusammen,
anzumerken wäre noch, dass eine Streulichtblende bei einem Zoom immer auf die kürzeste Brennweite ausgelegt ist.
Lensflares k ö n n e n verhindert/minimiert werden, denn auch bei
aufgesetzter Blende sind sie nicht in jedem Fall zu vermeiden.
vobe49
Beitrag von vobe49 » Di Okt 25, 2011 3:56 pm
Ergänzen sollte man noch, dass du die Streulichtblende entfernen musst, wenn du das Blitzlich einsetzt, weil es (im Weitwinkelbereich) ansonsten im unteren Bildbereich abschattungen gibt.
gruß vobe49
caoyi
Beitrag von caoyi » Do Nov 17, 2011 4:50 am
Zuerst danke Ihnen fuer was Sie gesagt haben. Das ist eine Sonnenblende, die verhindern soll.
