Meine EOS spinnt ERR 99
maiky 283
Beitrag von maiky 283 » Sa Nov 05, 2011 1:26 am
Hallo
Ich habe ein Problem mit meiner Kammara, eine Canon EOS 1000D.
Wenn ich sie vorbereite, egal welches Objektiv, den Hauptschalter auf ON und den ersten Schuss mache erscheint im Display die Meldung :
Err 99
Aufnahme unmöglich.
Hauptschalter auf >OFF> und >ON> setzen oder AKKU entnehmen und wider einsetzen.
Dann habe ich keinen Zugriff auf die Funktionen der Kammara.
Den Hauptschalter auf OFF dann auf ON hat keine Wirkung.
Erst wenn ich die Klappe zum Akku oder die Klappe zum Datenträger öffne und wider schlisse habe ich zugriff auf die Funktionen der Kammara und kann meine Bilder schießen, solange bis ich die Kammara ausschalte.
Nach dem ersten wider Einschalten wiederholt sich die Prozedur.
Kennt jemand ein solches, oder ähnliches Problem?
Und was kann man dagegen machen?
Bin für jeden konstruktiven Vorschlag dankbar.
Bis dann
M.M
Beitrag von heribert stahl » Sa Nov 05, 2011 4:17 pm
Zunaechst mal stelle sicher, dass alle Kontakte in den Bajonetten sauber sind und der Akku voll geladen.
Wenn das nicht reicht, schau mal auf:
http://de.software.canon-europe.com/
Dann musst Du Dich durchklicken bis zur Firmware 1.07 fuer Deine Kamera.
Direkt verlinken funktioniert leider nicht :?
Letzte Loesung--> Service :cry:
maiky 283
Beitrag von maiky 283 » So Nov 06, 2011 11:38 pm
Hallo 06.11.2011
Danke für Deine Antwort.
Also die Verschlüsse sind sauber.
Die Idee mit der Firnware hatte ich auch schon, habe sie Angehwand und musste feststellen
Ohne befriedigenden Erfolg.
Ich würde nur Zugern erfahren was sich hinter dieser Fehlermeldung(Err 99) verbirgt.
Allenanschein haben andere Leute mit der gleichen Meldung andere Probleme.
_____________________________________________________
Bis dann
M.M
Beitrag von heribert stahl » Mo Nov 07, 2011 6:11 am
maiky 283 hat geschrieben:Ich würde nur Zugern erfahren was sich hinter dieser Fehlermeldung(Err 99) verbirgt.
Das sollte eigentlich in der Bedienungsanleitung stehen. Soweit ich weiss, wird so ein "unspezifizierter Fehler" angezeigt.
maiky 283
Beitrag von maiky 283 » Mo Nov 07, 2011 2:18 pm
Hallo 07.11.2011
Das Handbuch gibt keine genaue Auskünfte.
Forscht man, auch in anderen Foren, so wird die Ursache des Problems in den meisten Fällen der Verbindung Kammara und Objektiv zugeordnet.
Da ich nur Original Objektive verwende schlisse ich diese Möglichkeit weites gehend aus.
Selbst wenn ich den Auslöser ohne angeschlossenes Objektiv betätige, verhält sich die Kammara wie oben beschrieben.
Was mich stutzig macht ist, list man die Beschreibungen der Anderen, tritt in der Regel dieser Fehler erst nach längerer Zeit der in Betriebnahme auf.
So komme ich zur Vermutung das die Urschache eine ganz andere ist.
z.B. bei meine beiden Analogen Kammaras ist zusätzlich neben dem Hauptakku eine Knopfbatterie, diese hält die interne Programmierung der Kammara während der Ruhezeit aufrecht, installiert.
Wenn die nun Leer ist?
Jetzt habe ich keine Ahnung ob das bei der 1000D auch so ist.
Ich habe auch noch nirgendwo einen Hinweis finden können ( weder Handbuch noch Betriebsanleitung ) und ich hab kein Lust das ding auseinander zuschrauben.
Bis dann
M.M
FRAME-Fotoproduktion
Beitrag von FRAME-Fotoproduktion » Di Nov 08, 2011 11:38 am
ERR 99 ist bei Canon generell ein "allgemeiner Fehler" ... kann also nicht näher spezifiziert werden.
Es ist richtig, dass dieser Fehler häufig mit "inkompatiblen" Gläsern zu tun hat.
Allerdings kann dieser Fehler auch mit der Speicherkarte in Zusammenhang auftauchen, mit einem verschlissenen Verschluss, oder mit einer leeren System-Batterie.
Ich würde also an Deiner Stelle mal eine neue System-Batterie (große Knopfzelle an der Gehäuse-Unterseite) einbauen.
Die Knopfzellen kosten kein Geld ... und es ist auch selbst schnell erledigt.
Falls dann immer noch der ERR99 kommt ... sag uns bescheid.
Gruß Oli
SpeedLite 270EX ; 420EX
Studio-Leuchten von WALIMEX
maiky 283
Beitrag von maiky 283 » Di Nov 08, 2011 10:33 pm
Hallo 08.11.2011
OK.
Habe das Ding auseinandergebaut.
Aber eine Batterie habe ich nicht gefunden.
Wo soll die denn stecken?
Bis dann
M.M
Beitrag von heribert stahl » Di Nov 08, 2011 10:50 pm
Nicht alle Kameras haben Stuetzbatterien. Die meisten duerften mittlerweile durch einen Kondensator die Uhr weiterlaufen lassen.
Beitrag von FRAME-Fotoproduktion » Mi Nov 09, 2011 9:00 am
Die Knopfzellen-Batterie findest Du bei DSLR-Kameras normalerweise an der Gehäuse-Unterseite.
Einfach den runden Deckel mit einer passenden Münze aufschrauben ... wie bei allen Knopfzellen-Einsätzen.
Allerdings musste ich bei meiner Recherche gerade in der Tat feststellen, dass die 1000D dort keine Knopfzelle mehr hat.
(Wie darf ich das interpretieren ... als qualitativ gut oder schlecht ? ... ich interpretiere das jetzt erstmal als schlecht und lasse mich vom Gegenteil überzeugen ... denn alle meine EOS haben die Stützbatterie dort ... und da weiß man was man hat.)
maiky 283
Beitrag von maiky 283 » Mi Nov 09, 2011 9:47 am
Hallo 09.11.2011
Nach dem ich das Ding aufgeschraubt, und keine Knopfzelle gefunden habe,
kam mir auch der Gedanke an einen Kondensator.
Aber auch den müsste man entladen oder zurück setzen können damit die interne Programmierung zusammenbricht.
Ob und wie habe ich bis Dato noch nicht herausgefunden.
Ich melde mich zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich in dieser Frage einen Schritt weiter bin, noch mal zu diesem Thema.
Denn ich Glaube nicht das all die Leute die den gleichen Fehler hatten ihre Cam’s in den Müll geworfen haben.
Bis dann
M.M
Beitrag von FRAME-Fotoproduktion » Mi Nov 09, 2011 11:25 am
Aber lassen wir doch jetzt das Philosophieren über die Stützbatterie.
Wichtig ist doch mal heraus zu finden, welche Ursache der ERR99 hat.
Nachdem bei der 1000D die Batterie als pot. Ursache ausscheidet ... dürfte es wohl doch an anderer Stelle liegen ... schade eigentlich, denn das wäre die einfachste Ursache gewesen.
