62mm v. 72mm
Maxelline
62mm v. 72mm
Beitrag von Maxelline » Mo Jul 23, 2012 6:05 pm
Hi - wahrscheinlich eine dumme Frage.....
Ist ein Objektiv (z.B. 18-200) mit einem Durchmesser von 72mm per se lichtstärker als eins mit 62mm. (Wegen des grösseren Durchlasses)
Kann mir das bitte jemand auseinanderdröseln?
Danke im voraus
LG
Maxelline
Beitrag von KaoTai » Mi Jul 25, 2012 1:23 pm
Die 62mm bzw. 72mm beziehen sich auf den Durchmesser des Filtergewindes.
Die Lichtstärke ergibt sich jedoch aus dem Verhältnis von Brennweite zum "Innendurchmesser" (größte Blendenöffnung).
In der Praxis wird es aber schon so sein, dass ein lichtstärkeres Objektiv (bei gleicher Brennweite) Linsen mit größerem Durchmesser hat und daher außen auch einen Tubus mit größerem Durchmesser erfordert. Insbesondere die Frontlinse wird größer sein.
Und eine größere Frontlinse erfordert einen größeren Filterdurchmesser, sonst gibt es Abschattungen in den Bildecken.
Der Zusammenhang ist etwa so, wie zwischen Breitreifen und Höchstgeschwindigkeit eines Autos:
Nur davon, daß die Reifen breiter sind, wird das Auto nicht schneller,
aber schnelle Autos haben meistens auch breite Reifen.
Maxelline
Beitrag von Maxelline » Sa Jul 28, 2012 7:44 pm
Vielen Dank für die Auflösung - der Vergleich mit den Reifen ist hilfreich.
