Alternative zu RAW Shooter essentials
Benjamin
Beitrag von Benjamin » Sa Feb 10, 2007 12:28 pm
Hallo alle zusammen,
ich habe die EOS 400D und bräuchte eine Alternative zu RAW Shooter essentials, weil die Bilder der EOS 400D in RAW auf diesem Programm leider nicht laufen.
Also, kennt jemand eins, das genau so super ist?
oli-w
Beitrag von oli-w » Sa Feb 10, 2007 12:47 pm
Welche Endung haben denn die RAWs der 400D? Bei meiner 350D ist es .CR2 und die nimmt sich der Raw Shooter ohne Probleme.
Alternative wäre Raw Therapee. Finde ich von der Bedienung her aber nicht so prickelnd und langsamer ist es auch.
der Oli
Beitrag von Gast » Sa Feb 10, 2007 1:57 pm
Die 400D hat auch cr2 nur sind die RAWs unterschiedlich (10MP zu den 8 der 350D).
RSE ist eingestellt worden bevor die RAWs der 400D unterstützt wurden.
Also alternative (nicht wirklich) DPP von Canon.
Dann unter Linux diesen RAW-Converter (keine Ahnung wie der sich Schimpft).
Unter Windows fällt mir allerdings nichts kostenloses mehr ein.
Für gut Geld gibt es dann Lightroom (Adobe), CaptureOne, und weitere.
Einfach mal bei Google nach "RAW Convert 400D" suchen
Benjamin
Beitrag von Benjamin » Sa Feb 10, 2007 2:22 pm
Ja ok danke, sch****, dass der Essentials mit den RAW'S der 400D net fukntioniert...
Weil es soll so gut sein dieses Programm
oli-w
Beitrag von oli-w » Sa Feb 10, 2007 2:31 pm
Das Programm ist auch gut. Leicht zu bedienen, schnell und mit zufriedenstellenden Ergebnissen. Aber wie gesagt: Schau mal nach RAW Therapee. Vielleicht funzt das mit den RAWs der 400D. Und kostenlos ist RAW Therapee auch.
der Oli
witnix
Beitrag von witnix » Mo Feb 26, 2007 12:53 pm
Wenn du Geld ausgeben kannst/willst würde ich wirklich sagen: nimm Adobe Lightroom, das ist eine richtig gute Vereinfachung für den Fotografen-Workflow und die Grundlegende nachbearbeitung vieler Fotos. es gibt auch immer wieder Updates damit neue Formate unterstützt werden...
Morgain Le Fey
Beitrag von Morgain Le Fey » Mo Feb 26, 2007 8:13 pm
Wieso suchst Du eigentlich eine Alternative zum RAW-Shooter? Warum benutzt Du ihn denn nicht einfach weiter mit Deiner 400D? Wie? Ganz einfach: Du wandelst Deine 400D-RAW-Dateien mit dem Adobe-DNG-Converter in das kameraunabhängige DNG-Forrmat um, das auch vom RAW Shooter unterstützt wird - und fertig.
Gruß Andreas
Beitrag von Werner_B. » Mo Feb 26, 2007 10:00 pm
Zuletzt geändert von Werner_B. am Sa Dez 05, 2009 11:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
majo
Beitrag von majo » Mo Mär 05, 2007 6:05 pm
Es gibt noch einen weiteren kostenlosen RAW Konverter unter:
Dieser unterstützt eine recht große Anzahl von Formaten, evtl. auch die 400D.
Er kann sicher nicht mit dem RAW-Shooter mithalten, aber einfache Funktionen für Belichtung, Farbe und Weißabgleich sind vorhanden, das Programm läuft recht zügig nur die Bedienerführung ist ein wenig gewöhnungsbedürftig.
Aber es ist Freeware und vielleicht einen Versuch wert.
Mario
