Beitrag
								von Gast » Sa Jul 28, 2007 6:26 pm
			TTL = Trough the Lens (Lichtmessung und Abschaltung des Blitzes durch die "Linse" - genauer den Belichtungsmesser).
i dürfte für Intelligent oder increased  stehen (Was Nikon auch immer darunter versteht).
Problem bei alten Blitzen ist aber:
- Bei Analog (und dafür waren die Blitze gedacht) haben alle Filme alle das Auftreffende Licht diffus und mit identischen % reflektiert.
Somit brauchte man nur während der Aufnahme mit einer Fotozelle messen bis ein Schwellwert erreicht wurde und hat dann den Blitz ausgeschaltet und den Verschluß zugemacht.
Bei Digital geht das nicht mehr.
Digitalsensoren reflektieren gerichteter und nicht so linear wie Analogfilme.
Daher wird bei Digital zuerst vom Blitz eine feste Lichtmenge abgegeben (Vorblitz), welche über den Spiegel auf den Belichtungsmesser in der Kamera trifft. Anhand der Daten "Wieviel Licht hab ich mit dem Vorblitz abgegeben und was hat der Belichtungsmesser gemessen" berechnet nun die Kamera vor der Aufnahme die Blitzdauer und macht dann das Bild.
Das Problem ist: Alte Blitze kennen die Funktion "Vorblitz" nicht und werden dann entweder nicht blitzenoder aber gleich alles an Energie raushauen was da ist (wodurch dann der Blitz bei der eigentlichen Aufnahme nicht mehr blitzt).
Daher funktionieren z.B. bei Canon die ez Blitze nicht mehr mit den Digitalen SLRS.
Bei Nikon ist es etwas diffizieler: Wegen der alten 3D MAtrixmessung von Nikon gab es die Vorblitzfunktion schon früher (der olle SB25 konnte das schon) mit dem Blitz waren und sind z.B. mit der Fuji S2pro Blitzufnahmen möglich.
Da aber die Vorblitzleistung bei den alten Blitzen etwas schwächer definiert war gehen die Kameras (so sie sich nicht gegen den alten Blitz wehren und einfach abschalten) bei der Messung von falschen Werten aus und Belichten tendenziell einfach zu stark (Alles Überblitzt).
Bei der S2 hab ich somit prinzipiell mit der Blitzbelichtungskorrektur auf -1 blitzen müssen und da war es manchmal schon zuviel.
OB Nikon dann bei der D70 und späteren Kameras eine "ISt ein alter Blitz, also mach ich nichts" Erkennung eingebaut hat um Ihre SB 600/800er zu verkaufen kann ich aber nicht sagen, bin mitlerweile bei Canon gelandet und da hab ich mir gleich einen ex geholt.
