Pressemitteilung (aus der fc kopiert)
Beitrag von Gast » Sa Aug 04, 2007 3:13 am
Pressemitteilung
Die Marktführer der Kamerhersteller im Bereich Digitale Fotografie haben sich bei einem Kooperationstreffen auf folgende neue Standards geeinigt:
01. Um die gestiegenen Ansprüchen des Umweltschutzes zu erfüllen, werden ab dem 01.01.2008 nur noch Kunststoffrückstände und -produkte (sogenannte Plaste) der ehemaligen DDR für den Bau der Kameragehäuse verwendet. Durch gezielte Beimengung eines patentierten Granulats sind die neuen Bodies unkaputtbar und werden nur noch gegen Hinterlegung eines Pfands beim Händler ausgehändigt. Nach Erreichen des Maximalhaltbarkeitsdatums (ca. 6 bis 12 Monate) müssen die Bodies bei den Händlern gegen Pfanderstattung zurückgegeben werden und werden wiederaufbereitet als Granulat im Strassenbau verwendet.
02. Aus Kostengründen werden die aufwendigen Schleifverfahren für Objektivlinsen durch ein neues, wesentlich höherwertiges Pressglasverfahren ersetzt. Dabei wird auf die langjährige Erfahrung der Hersteller von Bierflaschen zurückgegriffen. Die bisher unvermeidlichen Klebestellen (im Volksmund treffend 'Nähte' genannt) werden durch ein neues Pressverfahren in kreative Glaseinschlüsse verwandelt, die je nach Drehung Highlights oder Halos im Bild produzieren. Die aufwendige AF-Technik entfällt für diesen Objektivtyp und befreit die Anwender von lästigen Einstellungen und Geräuschen bei der Aufnahme.
03. Um dem permanent anhaltenden 'Geiz-ist-Geil'-Trend zu dienen, werden Modelle für den deutschen Markt ab dem 01.01.2008 ohne Display ausgeliefert. Stattdessen werden vier LEDs und ein Sound-Schema verwendet:
A. Grüne LED, ein Ping: es ist etwas auf der Speicherkarte gelandet. Historgramm ist ok, PhotoShop Elements ist für eine Bearbeitung der Daten erforderlich.
B. Gelbe LED, zwei Pings: es ist etwas auf der Speicherkarte gelandet. Histogramm konnte nicht verifiziert werden. PhotoShop CS2 ist für eine Bearbeitung der Daten erforderlich.
C. Blaue LED, drei Pings: Weder die Daten noch das Histogramm konnten verifiziert werden. Ein Anruf bei der kostenpflichtigen Hotline von Adobe Deutschland (nur Euro 1,99 pro Minute) ist erforderlich.
D. Rote LED, pro Sekunde ein Ping für die Dauer einer Minute: Das Haltbarkeitsdatum des Bodies ist erreicht, weiter Aufnahmen sind nicht möglich. Bitte entfernen Sie die Speicherkarten und führen Sie die Kamera der Verwertung zu.
Mit Einführung dieser bahnbrechenden Technologie wollen die Hersteller der weiteren Verbreitung des gesundheitsschädlichen AWA-Syndroms* massiv entgegentreten. (*Arm-Weit-Ausstreck-Syndrom)
04. Das Stativgewinde wird nicht mehr produziert, weil die neue Kamera-Generation nur noch mit 6.400 ISO arbeitet. Die Software 'NeatImage' in der Basis-Version wird jeder Kamera beigelegt.
05. Jede Kamera wird mit neuen MultiSlots ausgerüstet sein, d.h. 4 Slots für Speicherkarten, damit engagierte Amateure (Semiprofis), Profis und Vielfotografierer innerhalb von 6 Stunden nicht mehr an künstliche Speichergrenzen stossen.
06. Alle Kameras werden eine Schnittstelle nach dem neuen JODES11-Standard aufweisen, an den eine externe Energiequelle angeschlossen werden kann, um die Speicherkarten mit Daten füllen zu können.
07. Die Menustruktur wird extrem vereinfacht werden, um Neulingen der Digitaltechnik den Einstieg zu erleichtern: An/Aus/Auslösen. Für Profis und Semiprofis wird jeder Kamera eine CD beigelegt, die die Vorteile dieser neuen Technik in einem interaktiven Movie von ca. 3 Tagen Laufzeit detailliert erläutert.
08. Ab dem 01.01.2008 werden Digitalkameras grundsätzlich mit einem Headband ausgeliefert, dessen Sensoren der Kamera Impulse vom Gehirn des Anwenders für das Motiv und den Auslösezeitpunkt mit einer extrem niedrigen Verzögerung von nur 32.000 Millisekunden übermitteln.
09. Daten von der Kamera können nur noch auf einen PC überspielt werden, auf dem eine lizensierte Version eines der Adobe Programme installiert ist.
10. Eine Ausfallquote des Sensors von bis zu 200 Pixeln ist in Zukunft kein Grund zu Beanstandungen. Diese Regelung wurde im Einvernehmen mit den Verbraucherschutzverbänden getroffen, da die beigelegt Software eine 'Iron Out'-Funktion besitzt, die diese Ausfälle automatisch korrigiert.
Weitere Infos erhalten Sie beim Dachschadenverband für Digitalfotografie, Canimigasse 12, 41789 Düsseldorf.
Ergänzungen weiterer user:
11. Für eine rationellere Nachbearbeitung und brilliante Ergebnisse werden Tonwerte wahlweise im 256 oder 64 Farbenmodus dargestellt und ausgegeben.
12. Um höhere Detailgenauigkeit in den Abbildungen zu gewähren ist eine automatische Schärfenachführung integriert, die Grauwerte, Farbunreinheiten und gedämpfte Farben automatisch beseitigt.
13. Ein integrierter GPS-Empfänger dirigiert für jede populäre Sehenswürdigkeit an den optimalen Aufnahmeort.
Optimierte Standortanzeige erfolgt über Rot-Grünwechsel der Led-anzeigen und Tonsignal .
14. Unoptimales Bildmaterial wird automatisch durch vorgespeicherte Beispieldateien ersetzt.
Im Grundset enthaltene Optimal-Ersatzbildersätze:
-Geburtstag
-Portrait
-Sehenswürdigkeiten
Zusätzliche monatliche Updates geplant:
- Hochzeitsaufnahmen
- Urlaubsbilder
- Tierfotos
Gruß Retro
Seb
Re: Pressemitteilung (aus der fc kopiert)
Beitrag von Seb » Sa Aug 04, 2007 11:21 am
Retro hat geschrieben:Pressemitteilung
Ne, oder? Da verpflichtet man sich sozusagen für Adobe :shock: Und kein Bildschirm mehr? Nein danke!
6.400 ISO? Ist das nicht bisschen übertrieben?
Soll das heissen man kann nicht mehr Belichtungsdauer, Blende usw einstellen? Und das zweite halte ich für völlig überflüssig. Wenn die schon sparen wollen dann sollen die das lieber weglassen :roll:
Und wenn man das Bild absichtlich so "schlecht" geschossen hat und keine Nachbearbeitung wünscht?
Wie war es noch mal mit Geld sparen :roll:
-Geburtstag
-Portrait
-Sehenswürdigkeiten
- Urlaubsbilder
- Tierfotos
Wenn ich die Fotos mach, dann nicht damit sie dann durch "bessere" ersetzt werden...
Ich hoffe dass das hier alles nicht wirklich ernst gemeints ist...
Mahoney
Beitrag von Mahoney » Sa Aug 04, 2007 11:47 am
LOL geil
Daakheart
Beitrag von Daakheart » Sa Aug 04, 2007 11:48 am
Ähm Seb
Du hast schon noch bemerkt, dass dies ein fake ist oder? :roll:
*lachend vom Stuhl kipp*
8)
MfG Niels
http://www.daakheart.de
- Canon EOS 400D
- Canon EF-S 17-85 IS USM
- Sigma 1:4-5,6 70-300
Beitrag von Gast » Sa Aug 04, 2007 11:49 am
...sehr amüsant, ein bischen lang.
gruß fluuu
Szandor
Beitrag von Szandor » Sa Aug 04, 2007 12:02 pm
WUUUUUHAHAHAHAHAHAHA... und Seb fällt auch noch drauf rein. Ich musste schon bei der DDR-Plastik-Wiederverwertung total lachen... unkaputtbares Mindesthaltbarkeitsdatum von 1 Jahr LOOOOOL :D
Seb
Beitrag von Seb » Sa Aug 04, 2007 12:38 pm
:D Toll und ich fall voll drauf rein :(
Bin trotzdem froh das es nicht echt ist :D
Oh man^^
Ahriman
Beitrag von Ahriman » Sa Aug 04, 2007 2:13 pm
Fehlt nur noch die Motivklingel:
Versucht einer, achtlos an einem Fotomotiv vorbei zu laufen, ertönt ein Alarmsignal, das erst verstummt, wenn er das Motiv fotografiert hat.
Das steigert den Umsatz in den Großlabors und schafft ein paar Arbeitsplätze.
Wildkatz
Beitrag von Wildkatz » Mo Aug 06, 2007 5:55 pm
WER HAT DENN DA WIEDER LANGWEILE GEHABT :lol:
aber is sau cool :D
Beitrag von Gast » Mo Aug 06, 2007 10:30 pm
Ahriman hat geschrieben:Fehlt nur noch die Motivklingel:
Das ist je der Oberbrüller, da braucht der fotografierende Mensch weder Augen zum Sehen, noch ein Gehirn zum Denken, auch kein Bewusstsein für die Philosophie und ein Gemüt für das Gespür schon dreimal nicht, wenns klingelt auslösen *fertig*, is ja der Hammer...
gruß fluuu
Beitrag von Gast » Mo Aug 06, 2007 10:38 pm
Freue mich über die Reaktionen zum "fake" - aber es ist wohl leider kein fake. Die neue Lumix FZ 18 "erkennt" ein Motiv und stellt dann automatisch das passende Motivprogramm ein :twisted: Frage: will ich nun ein Gemälde abfotografieren, auf dem eine Landschaft gemalt ist - schaltet die FZ 18 dann "Landschaft" ein? Zudem fährt sie bis auf ISO 6.400 hoch. Es wird auch ein Adapter angeboten, mit dem die Brennweite (28 - 504mm KB-äquivalent) auf 857 mm verlängert werden kann. Das Grauen hat einen Namen.........
Gruß Retro
Papa Joe
Beitrag von Papa Joe » Di Aug 07, 2007 10:53 am
Mein lieber Retro,
es liegt doch bestimmt an dem Fotografen selbst, ob er einen solchen Schwachsinn wie die autom. Motiv-Erkennung nutzt oder ob er sich soweit vom Knipser unterscheidet, dass er das Bild nach seinem Willen mittels Blenden- oder Zeit-Priorität oder gar vollkommen manuell gestalten kann. Es würde mich höchlichst verwundern, wenn die FZ 18 diese Optionen nicht bieten würde.
Nüschd füa unjuht :D
Hans-Joachim
Ahriman
Beitrag von Ahriman » Di Aug 07, 2007 1:55 pm
Möööönsch - mit der Kamera würde ich gern mal fotografieren! Ob ich da wohl was zu Lachen bekäme?
Irgendwie erinnert mich das an jenen Deppen, der sein teures Auto in die Spree fuhr, weil das Navigationsgerät ihm nicht gesagt hatte, daß dort eine Fähre war und keine Brücke.
