juwi hat geschrieben:Hallo
Ich habe mal wieder eine Frage, heute zum Thema Langzeitbelichtungen.
Ich habe in nächster Zeit vor eine Langzeitbelichtung von einer Autobahn mit Hintergrund Messegelände Stuttgart oder das große Bosch Autohaus zu machen.
Gibt es irgendetwas auf das man besonders achten muss. (Dunkelheit, Stativ usw ist natürlich Pflicht, freue mich trotzdem über jeden Tipp
mfg
Hallo Juwi,
nun hast Du eine Menge Tipps bekommen, auch solche, die nur wenig mit Deinem Vorhaben zusammenhängen. Im Grundsatz ist hier jedoch ein gemeinsamer Konsens.
1. Du brauchst: Eine DSLR-Kamera mit Spiegelfernauslösung, eine Fernsteuerung für den Auslöser, ein Stativ, eine Stofftasche und zwei Backsteine oder einen schweren Fotoruckdack. Eine Uhr mit Sekundenzeiger oder besser Stoppuhrfunktion.
2. Du suchst eine geeignete Location ohne Vibrationen und Zugluft, das heißt, keine Brücke, keine Straßenbahn/Eisenbahnschienen in unmittelbarer Nähe, keine Stellen mit Böen oder Fallwinden (oft an Hochhäusern und Häuserblockecken. Achte auf das Wetter! Kein Regen, kein Nebel. Keine störenden Bewegungen zwischen Kamera und Motiv. ( Du hast auf einem Parkplatz aufgebaut, und nun parkt vor Dir ein Auto ein)
3. Arbeite nicht im Live View, nimm etwas mit um den Sucher abzuhängen, damit durch den Sucher kein Licht von hinten in die Kamera fällt. Ob Du den Bildstabi zwingend abschalten musst, ist Herstellerabhängig. Mache es sicherheitshalber.
4. Du stellst das Stativ auf, hängst an die Mittelsäule deinen Rucksack oder Dein Gewicht. Die Kamera stellst Du auf ISO 100 und ca. F 11-13. Als Schärfepunkt holst Du Dir wohl am besten einen Kontrastpunkt an dem Bosch-Hochhaus. Die Zeit stellst Du wenn möglich auf "bulb" . Das bedeutet, daß Du die Zeit frei wählen kannst. Hat Deine Kamera das nicht, dann probiere erst mal mit 15 sec. . Nun schaltest Du die Kamera auf Spiegelvorauslösung, mind. 2 sec. und auf Fernbedienung. Sollte sie keine Fernbedienungsmöglichkeit haben, bzw. Du möchtest das Geld nicht ausgeben, dann wähle den Selbstauslöser. Brennweite nach Geschmack.
Tipp: Weitwinkel ist hier nicht schlecht. Auch schön ist es, einen rauchenden Schornstein oder ein Gewässer im Bild zu haben. Nicht schön sind Baukräne, da diese im Wind schwanken und sich drehen. Dito Fahnen.
5. Nun heißt es "auslösen" , ca. 15 sec. warten und schließen. Ergebnis auf dem Display betrachten und ggf. mit der Zeit nachsteuern. Bei der beschriebenen Situation wirst Du so irgendwo zwischen 8 sec. und 1 Minute liegen. In letrerem Falle ist das Bild nahezu taghell. Ein ausbluten der Lichter und gleichzeitigem Erfassen der Gesamtsituation lässt sich (wie weiter oben im Thread beschrieben) mit einem Bild nicht vermeiden. Solange es kein großes Licht in unmittelbarer Nähe ist - nicht schlimm.
Dir muss letztlich das Ergebnis gefallen, und Lichthöfe sowie ausblutende Lichter gehören nun mal zur Nachtfotografie dazu wenn bestimmte Stimmungen erreicht werden sollen. Das Hauptmotiv sollte davon jedenfalls verschont bleiben.
Gruß, René
