S.Melicchio hat geschrieben: Funktionstüchtig scheint sie ja zu sein.
Also, ob das ein rechtes "Schätzchen" ist, möchte ich bezweifeln.
Solche Kameras gibt es auf dem Gebrauchtmarkt in gutem Zustand immer noch in großer Auswahl.
Wenn sie recht eingestaubt ist, dann wurde sie wohl auch länger nicht benutzt.
Dann dürfte wohl der Verschluß verharzt sein.
Ich schlage zum testen folgendes vor:
Erst mal alle Verschlußzeiten (ohne Film drin) mindestens 10-mal auslösen.
Dabei kann sich das verharzte Öl im Idealfall wieder verflüssigen.
Dann einen Diafilm einlegen - der wird hinterher nur entwickelt aber nicht gerahmt, Du brauchst auch keinen Projektor oder sowas.
Auf dem Diafilm probierst Du die Zeit-Blenden-Paare durch:
Wenn laut Belichtungsmesser ein Bild mit 1/30sec und Blende 8 richtig belichtet wird,
dann müsste 1/60sec und Blende 5.6 zur gleichen Helligkeit führen,
ebenso wie 1/15sec und Blende 11.
Allerdings nur, wenn die Verschlußzeiten eingehalten werden.
Genau das kannst Du mit dem Diafilm prüfen.
Wenn Du einen Negativfilm verwendest und dir die Abzüge anschaust, dann werden leichte Helligkeitsschwankungen beim Vergrößern im Labor ausgeglichen und Du siehst nicht, ob der Verschluß und die Blende korrekt arbeiten.
Außerdem kann Du auf dem Diafilm leicht prüfen, ob die Kamera noch lichtdicht ist.
Andernfalls wird auch die Transport-Perforation und die Stege zwischen den Aufnahmen belichtet.
