Rauscharme Bilder machen mit Konica Minolta Dimage A1
Karl-Alfred_Roemer
Beitrag von Karl-Alfred_Roemer » Sa Sep 13, 2008 10:21 am
ich bin neuling auf dem Gebiet der Fotografie und habe mir, in meiner
Ahnungslosigkeit, vor drei Jahren eine Dimage A1 gekauft. Ich dachte,
die ist von einem Markenhersteller und ist kein Billigmodell, also wird
sie wohl auch gute Bilder machen. Aber leider sind meine Bilder in der
Standardeinstellung der Kamera stark verrauscht. Da ist sogar meine
Sony-Ericson K750i integrierte Kamera besser!!!
Was kann ich verstellen, wenn ich das Rauschen vermindern will?
Ich weiß, dass die Empfindlichkeit (ISO-Gedöhns), Belichtungszeit und
Blende eine Rolle spielen. Aber unter welchen Umständen stelle ich am
besten, was wie ein?
Je düsterer, desto :
höhere Filmempfindlichkeit einstellen (mehr ISO)
ODER
Blitzlicht einschalten
ODER
Belichtungszeit verlängern
ODER
Blende öffnen.
Bei mehr ISO bekommt man mehr Rauschen.
Bei Blitzlicht hat man eventuell Reichweitenprobleme
Bei längerer Belichtungszeit gibt es Verwackler
Bei mehr Blende gibt es weniger Tiefenschärfe.
Die automatischen Programme sind an der A1 für stinknormale Fotos
einfach nicht gut.
Wie kann ich die A1 einstellen, damit ich ganz normale Fotos draußen
bei normalem Tageslicht einigermaßen rauscharm hinbekommen
kann? Oder soll ich die Kamera besser gleich in die Tonne treten
und eine Canon 450D oder eine E420 kaufen?
Noch eine grundsätzliche Frage:
Habe irgendwo mal gelesen, dass längere Belichtungszeit
das Rauschen ebenfalls verstärkt. Finde ich irgendwie unlogisch. :roll:
Beitrag von Nasus » Sa Sep 13, 2008 10:34 am
Hi Karl-Alfred
Jedes Kamerasystem hat seine Leistungsgrenze bedingt durch die Faktoren Belichtungszeit, Blende und den Verstärker (also die iso-Werte).
Welche Kompromisse Du eingehen musst lässt sih nicht sagen - das hängt nicht nur vom Motiv, sondern auch von deinen Ansprüchen ab.
Bei der "Schönwetterfotografie" dürfte es aber keine Probleme geben - iso auf 100 oder höchstens 200 reicht, wenns keine abartig kurzen Belichtungszeiten sein müssen.
Ansonsten würde ich mich mit Programmen wie NeatImage anfreunden - damit lassen sich verrauschte Bilder ganz gut retten.
Re: Rauscharme Bilder machen mit Konica Minolta Dimage A1
Beitrag von Cano » Sa Sep 13, 2008 10:36 am
Karl-Alfred_Roemer hat geschrieben:Oder soll ich die Kamera besser gleich in die Tonne treten und eine Canon 450D oder eine E420 kaufen?
Das wäre jedenfalls nicht die schlechteste Lösung des Problems. Es muß allerdings nicht unbedingt eine 450D sein - und erst recht keine E420.
Das ist zutreffend und hat mit der Erwärmung des Sensors zu tun.
kann?
Den kleinstmöglichen ISO-Wert wählen.
Karl-Alfred_Roemer
Beitrag von Karl-Alfred_Roemer » Sa Sep 13, 2008 2:36 pm
Danke an euch beide für die Antworten.
Werte).
Ahhhhhhhhhhhh!!!!!
Kann man sagen, dass eine Einstellung auf höhere ISO-Werte
nichts anderes ist, als das Gain des Verstärkers aufzudrehen?
Ich habe mich nämlich immer gefragt, was das mit dem ISO-
Gedöhns bringt, wenn man keine echten (unterschiedlich emp-
findlichen) Filme in der Kamera hat.
Falls das so ist verstehe ich nun auch, woher das Rauschen kommt
bei höheren ISO-Werten!!!
keine E420.
Das klingt so, als wäre die E420 besser als die 450D. Obwohl
die letztere teurer ist. Ich dachte, die 450D wäre im Amateurbereich
(also für Leute wie mich) ziemlich das beste.
Ahhhhhhhh!!!!!!!
Also ist ganz kurze Belichtungszeit schlecht, weil zu wenig
Licht rein kommt und zu lange, weil sich der Sensor erwärmt.
Also müsste es zwischen den Extremwerten eine optimale
Belichtungszeit geben.
Wie geht man denn systematisch vor, wenn man Blende, ISO
Belichtungszeit manuell einstellen muss oder will?
Ich schreibe mal auf, wie ich mir das mit meinen neu gewonnenen
Erkenntnissen nun vorstelle:
Zunächst einmal ist oberstes Gebot korrekte Belichtung des Fotos.
Also nicht zu über und nicht unterbelichtet. An zweiter Stelle kommen
Bildschärfe und Rauscharmut. Je nach Geschmack kann das eine oder
das andere wichtiger sein.
Schritt 1:
Wieviel Tiefenschärfe brauche ich:
Je weniger umso weiter kann ich die Blende öffnen-> umso mehr
Licht fällt auf den Sensor.
2. Handelt es sich um bewegte Objekte? Falls ja-> Belichtungszeit
verkürzen. Aber nicht zuuuu kurz, weil sonst zu wenig Licht auf
den Sensor fällt. Dann rauscht es.
Handelt es sich um unbewegte Objekte-> Belichtungszeit verlängern.
Aber nicht zu viel, sonst rauscht es wegen des erwärmten Sensors.
(könnte man den eigentlich nicht kühlen? Z.B. Mit Peltier-Element von
hinten)
3. Hat man Blende und Belichtungszeit optimal eingestellt, kann man
die niedrigst mögliche ISO auswählen, so dass die Belichtung noch
geradeso optimal ist.
Rauscht es nun immer noch, muss der Blitz eingeschaltet werden.
Man könnte aber auch anders herum vorgehen:
Damit nichts rauscht erst mal mit dem kleinsten ISO anfangen.
Dann die Blende so einstellen, dass man mit der Tiefenschärfe
hin kommt. Nun die Belichtungszeit so einstellen, dass die Belichtung
optimal ist. Falls die Belichtungszeit zu lang werden würde, und es
deshalb rauscht, könnte man die Empfindlichkeit höhre drehen
und die Belichtungszeit dafür etwas kürzen.
Man müsste also viel herumspielen mit unterschiedlichen Kombinationen
von ISO, Blende und Belichtungsdauer.
Wie machen die automatischen Programme das eigentlich?
Stellen die irgendwelche Standardwerte in Blende und ISO ein
und schauen sich dann dann an, wie hell das Bild ist, um damit
die Belichtungsdauer einzustellen?
